Wohnmobilzulassung und wie Du kochst sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe bei mehreren TÜV/Dekra Stellen nachgefragt:
Der Kocher muss fest verbaut sein und bei anderen Brennstoffen als Gas und Elektro eine Zulassung für Innenräume haben. Diese hat aber nur der alte Omnia. Deshalb sind die gebraucht so teuer (die Produktion ist eingestellt).
Wenn es nur um die Zulassung geht, kannst Du Dir eine Elektroleitung durch die Hohlräume legen, eine Sicherung, eine Steckdose und den Kocher einbauen. Fertig! Ob Du den Kocher jemals benutzt, ist eine andere Frage.
Der Wallas hat -wie eine Standheizung- die Abgase nach außen- ist kein Problem. Dafür muss er immer mit Vollgas betrieben werden, weil er sonst verrußt..
Wie Bäärti schon schreibt - nimm Gas. Zur Not kannst Du aus anderen Gasflaschen umfüllen. So machen es die Handwerker.
Spiritus - Nachkauf unterwegs - wo gibt es welchen?
- Wolfgang131
