Hallöchen,
der Diesel hat die unangenehme Angewohnheit in größeren Höhen (dünnere Luft) Leistung zu verlieren. Bei einigen Fahrzeugen kann man, soweit ich weiß, das Diesel/Luftgemisch verändern um das wieder auszugleichen. Weiß jemand, wie das beim BJ40 funktioniert?
Alex
Leistungsverlust beim Diesel
Albrecht(Vorname...)
Re: Leistungsverlust beim Diesel
Hi Alexander,
der Leistungsverlust liegt an dem mangelnden Sauerstoff ("dünnere Luft"), den Leistungsverlust kannst Du nur mit mehr gefoerderter Luft begegnen -> Turbolader . Mit einer magerer eingestellten Einspritzpumpe bekommst Du nur die saubereres Abgas in groesseren Hoehen. Wuerde aber unterwegs nicht an der EP rumdrehen.
So long, Werner
So long, Werner
Hi Werner,
danke für den Tip. Dann lasse ich lieber mal die Finger von den Einstellungen.
