Allerdings - bisschen viel Fragen auf ein Mal, aber ich will's versuchen.Slawa hat geschrieben:Hallo liebes Fachpublikum
wie sieht es denn mit dem Technisat Werra 1 aus? http://www.thiecom.de/pdf/werra1-anleitung-d.pdf
Was bedeutet in diesem Zusammenhang "Europaband 49m"?? Kann man damit Sendungen aus Europaempfangen oder nur ausländische Sendungen in Europa?
Fragen über Fragen..
Slawa
Ganz offen gesagt, schlecht sieht's aus mit dem Technisat.
Nur das 49m-Band alleine wird in deinem Fall nicht reichen.
Für Afrika solltest du schon noch die Bänder 41m, 31m, 25m und 19m im Zugriff haben, da du je nachdem, wie weit du vom Sender entfernt bist und zusätzlich in Abhängigkeit von der Tages/Nachtzeit, auf ein geeignetes Band umschalten können solltest.
In der Tat wird das vorzugsweise in Europa empfangene und durch Radio Luxemburg (f = 6090 kHz) "berühmt" gewordene 49m-Band kurz Europaband genannt. Auch die Deutsche Welle (6075kHz) oder z.B. Radio Bremen (6190kHz) sowie einige andere deutsche Sendeanstalten nutzen (oder nutzten) das 49m-Band. (leider sind einige KW-Sender inzwischen dem InterNet zum Opfer gefallen)
(Klugscheiss-Modus=ON)
Wellenlänge und Frequenz stehen in einem festen Verhältnis zueinander, d.h. wenn man z.B. die Frequenz hat, kann man daraus die Wellenlänge ausrechnen und umgekehrt nach der Formel
Wellenlänge = Lichtgeschwindigkeit geteilt durch Frequenz
(Klugscheiss-Modus=OFF)
Da die meisten Menschen sich aber exakte Zahlen oft nicht merken können, hat sich an Stelle der Angabe der Frequenz eines KW-Senders der lapidare Hinweis auf das zutreffende Band durchgesetzt.
Wer schon mal Deutsche Welle empfangen hat, wird sich sicher an die Schlussdurchsage des Sprechers erinnern: "Sie hörten die Deutsche Welle Studio Köln auf Kurzwelle 15240 Kilohertz im 19 Meter Band."
