Corona COVID-19 | Infos, Fallzahlen, Impfstoff etc.
In diesem Bereich findest du aktuelle Hinweise zu Epidemien und gesundheitliche Risiken im Reiseland und wie man sich davor schützt bzw. vorbeugt, Informationen zur Gesundheitsversorgung, Ärzte und Krankenhäuser.
Rätselhafte Lungenkrankheit in China. Wie gefährlich die Krankheit ist, ist noch unklar. "Es gibt begrenzte Informationen, um das Gesamtrisiko dieser Häufung von Lungenerkrankungen unbekannter Ursache einzuschätzen", hieß es von der WHO. Bislang empfiehlt sie für Reisende noch "keine besonderen Vorkehrungen". Mehr als 120 Menschen stünden derzeit unter Beobachtung. Die Lungenentzündung wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch Viren ausgelöst ...
Tagesschau: Rätselhafte Lungenkrankheit in China
Re: Rätselhafte Lungenkrankheit in China
Dieser Lungenvirus scheint sich weiter auszubreiten. Derzeit geht man von 1700 Ansteckungen aus, wobei zwei bereits tödlich verliefen.
Die Ausbreitung der rätselhaften Lungenkrankheit in China ist möglicherweise viel größer als bisher angenommen. Das britische Zentrum für die Analyse globaler Infektionskrankheiten am Imperial College London schätzt die wahre Zahl der Infizierten auf mehr als 1.700. Auch warnen die Experten vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch. Die zentralchinesische Metropole Wuhan berichtete an diesem Sonntag, dass bei 17 weiteren Lungenkranken das neuartige Coronavirus entdeckt worden sei. Die Zahl der in China bestätigten Fälle steigt damit auf 62. Zwei Patienten sind bisher gestorben.
ZDF: Rätselhafte Lungenkrankheit weitet sich aus
China | 2019-Novel Coronavirus-Isolat
Außer in China wurden inzwischen auch in Thailand, Japan und Südkorea 2019-Novel-Coronavirus-Fälle registriert. Inzwischen wird auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch nicht mehr ausgeschlossen. Bei Passagieren aus Wuhan misst man mittlerweile an den Flughäfen in Singapur, Hongkong, Kuala Lumpur, Bangkok, San Francisco, Los Angeles und New York vorsorglich die Körpertemperatur ...
Coronaviren, die wegen ihrer kranzförmig angeordneten S-Protein-Peplomere so heißen, sind genetisch hochvariabel und dafür bekannt, Artenbarrieren zu durchbrechen. Bei unterschiedlichen Spezies lösen sie dann unterschiedliche Symptome aus. Phylogenetisch ähnelt Xu Jianguos 2019-Novel Coronavirus-Isolat nicht etwa (wie man wegen des Fischmarkts annehmen könnte) Coronaviren von Fischen, sondern von Fledermäusen. Manche Beobachter bringen das damit in Verbindung, dass auf dem Markt auch andere Tiere angeboten wurden - der BBC zufolge auch Fledermäuse, die Bestandteil der Küchen in Indonesien, Thailand, Laos, Vietnam und Teilen Chinas, Japans, des Pazifikraums und Afrikas sind. Eine weitere Ähnlichkeit weist das 2019-Novel-Coronavirus zum Sars-Virus auf, das 2002 vom Larvenroller auf den Menschen übersprang und in China und weiteren 25 Ländern insgesamt gut 8.000 Menschen tötete (vgl. SARS - Angst vor dem Ungewissen).
Der Erreger, dessen Übertragungsweg die Mediziner nicht verstehen
20.01.2020 - heise telepolis
Dieser rätselhafte Corona Virus breitet sich aus. Todesfälle nehmen zu und China hat damit begonnen einige Städte abzuschotten und isoliert damit 43 Millionen Menschen
Zwei Wochen nach der Identifizierung des 2019-Novel Coronavirus geht man allgemein davon aus, dass sich der neue Erreger auch von Mensch zu Mensch ausbreiten kann. Zu dieser Erkenntnis trug auch bei, dass sich unter den inzwischen 571 bestätigten Infizierten mindestens 15 Angestellte von Krankenhäusern befinden. Deshalb wurden 5.897 engere Kontaktpersonen von Erkrankten unter Beobachtung gestellt.
Telepolis: Huanggang und Wuhan unter Quarantäne
Der Virus ist in Europa angekommen. Drei Chinarückkkehrer aus Frankreich wurden unter Quarantäne gestellt. Ebenso die USA meldet erste Fälle.
Einer der Betroffenen, ein 48 Jahre alter Mann, sei über Wuhan gekommen, dem Epizentrum des Virus in China. Am Mittwoch sei er nach Frankreich gereist. Er werde in einem Krankenhaus in Bordeaux behandelt, sagte Buzyn. Eine andere betroffene Person liege in einem Krankenhaus in Paris. Auch diese Person sei in China gewesen, über sie habe sie aber kaum weitere Informationen. Das Gesundheitsministerium teilte später mit, es gebe einen dritten Patienten.
Tagesschau: Coronavirus erreicht Frankreich
Coronavirus stammt aus Schlangen
Bei der "Herstellung" des Coronavirus könnte der Mensch unbewußt eine Rolle gespielt haben. Nach genetischen Analysen stammt der Virus teilweise von Giftschlangen und evtl. Fledermäusen und dürfte dort entstanden sein, wo diese Tiere auf Märkten zum Kauf angeboten werden.
Der Ursprung des neuartigen Coronavirus, das eine Epidemie mit bisher 17 Toten in China ausgelöst hat, ist womöglich gefunden: Chinesische Forscher haben zwei Tierarten identifiziert, von denen aus der Erreger auf den Menschen übergesprungen sein könnte. Bei beiden handelt es sich um Schlangen - um die Chinesische Kobra und den sogenannten Vielgebänderten Krait.
ntv: Coronavirus stammt aus Schlangen
Überflieger
Beitrag von Überflieger »
Die meisten Grippeviren wandern um die Welt. So auch dieser!
In Deutschland ist er jetzt auch angekommen:
https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de ... etigt.html
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Mauritius
Beitrag von Mauritius »
Guten Morgen, jetzt hab' ich aber richtig Angst; in 5 Wo. geht mein Flug nach Kathmandu u. Nepal hat eine Grenze nach China, Tibet. Weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll, stornieren mit erheblichen finanz. Einbußen, abwarten oder einfach losfliegen?
Überflieger
Mauritius, mach Dir keine unnötige Angst. Der Virus ist zwar nicht zu unterschätzen, jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich weiter ausbreitet ist gering. Außerdem ist der Himalaya weit weg vom Herd des Virus.
Jeder winterliche Grippevirus in Europa hat mehr Menschenleben gekostet als jetzt der Coronavirus. Das ist alles nur Panikmache.
Ich wünsche Dir einen schönen Urlaub in dieser faszinierenden Gegend!!
Gruß, Stefan
Mauritius
Vielen Dank, Stefan, für den Mut, den Du mir machst.
Habe gerade mit dem Honorar-General-Konsul Nepal's in München telefoniert, mein Visum von ihm ist unterwegs zu mir.
Der Herr Konsul machte mir auch Mut, übrigens, ein ganz feiner Mann, seit 38 Ja. ist er der Honorar-Generalkonsul Nepal's in München und stellr ruck-zuck jede Art der gewünschten Visa aus. http://www.nepalkonsulat-muenchen.de/index.htm
Coronavirus | Afrika hätte die größten Probleme
Sollte sich der Corona-Virus auch in Afrika ausbreiten, wäre das katastrophal. Die dortigen Gesundheitssysteme sind dafür nicht gewappnet
Coronavirus breitet sich weltweit aus - Afrika hätte die größten Probleme
02.02.2020 - taz
China - Coronavirus
02.02.2020
Anfang Januar sind in der Stadt Wuhan (Provinz Hubei) 59 Menschen an einer Lungenentzündung erkrankt. Bei 41 Patienten wurde ein bisher unbekanntes Coronavirus mit der vorläufigen Benennung 2019-nCoV nachgewiesen. Seitdem ist die Zahl der bestätigten Fälle in China auf ca. 9.660 gestiegen, die meisten davon stammen aus der Provinz Hubei inkl. Wuhan. 213 Menschen sind verstorben. Insgesamt sind 31 Provinzen und die Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau betroffen, sowie die Städte Peking, Shanghai, Tianjin und Chongqing. In 21 Ländern wurden weitere 118 Infektionen registriert, die meisten davon wurden aus China exportiert. Thailand meldete die erste Infektion außerhalb Chinas, in den USA wurde der erste Fall außerhalb Asiens verzeichnet und in Europa trat das Virus zuerst in Frankreich auf. In Deutschland kam es zur ersten Mensch-zu-Mensch-Übertragung außerhalb Asiens. Nachdem auch medizinisches Personal erkrankt ist, haben die Behörden die Übertragung von Mensch zu Mensch bestätigt. Die Behörden haben den Fischmarkt der Stadt geschlossen, nachdem zahlreiche der Infizierten diesen besucht hatten oder dort gearbeitet haben. Die Infektionsquelle wurde noch nicht gefunden. Der Notfallausschuss der WHO hat am 30.01.2020 eine internationale Gesundheitsnotlage ("Public Health Emergency of International Concern" PHEIC) ausgerufen. Reisende sollten den Kontakt zu Erkrankten meiden und besonders sorgfältig auf Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen achten. / Quelle: crm
Angelika Baumann
Re: Rätselhafte Lungenkrankheit in China | 2019-nCoV
Beitrag von Angelika Baumann »
Zitat aus dem aktuellen Thread Aktuelle Epidemien in Afrika:
"Kongo, Demokratische Republik - Masern
28.01.2020
In den ersten 2 Januarwochen wurden bereits etwa 8.460 Erkrankungen mit 103 Todesfällen gemeldet. Seit Beginn des vergangenen Jahres rund 319.930 Erkrankungen und 6.148 Todesfälle verzeichnet. Etwa 7.720 Infektionen wurden bestätigt. Impfkampagnen wurden gestartet. Die meisten Infektionen stammen aus den Provinzen Tshopo (N), Kasai (S), Lualaba (S) und Haut-Lomami (S). 2018 wurden landesweit ca. 67.070 Erkrankungen und 901 Todesfälle gemeldet. Impfschutz beachten. / Quelle: crm"
Das dortige Gesunheitssystem ist auch für viele andere Erkankungen nicht gewappnet...
Auch in Europa sind die Masern auf dem Vormarsch. Alleine in Deutschland gab es 2019 über 500 Infektionen.
Influenza (Grippe): Seit Oktober 2019 wurden dem RKI (Robert-Koch-Institut) 13.350 Grippe-Infektionen gemeldet. Allein in der vergangenen Woche sind in Deutschland knapp 4500 Menschen an Grippe erkrankt. Laut RKI wurden aktuell bereits 23 Todesfälle infolge von Grippe registriert.
Das nur mal so zum Verhältnis...
Warum liest man darüber aktuell wenig bis nichts in der Presse?
Fachkundige und objektive Informationen zu 2019-nCoV findet man beim Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
Nachdenkliche Grüße
Angelika
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche sich die Welt nie angeschaut haben."
Alexander von Humboldt
Gode_RE
Beitrag von Gode_RE »
Überflieger hat geschrieben:
Di 28. Jan 2020, 09:29
... jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass er sich weiter ausbreitet ist gering.... Das ist alles nur Panikmache...
Panikmache dient nicht in der Sache, gar keine Frage.
Aber umgekehrt genauso wenig. Die Mutmaßung, dass sich der Virus nicht weiter ausbreitet, hat sich leider als katastrophal falsch erwiesen. Spekulationen dienen nicht - weder in die eine noch in die andere Richtung. Beide Spekulatius-Richtungen sollten sich da mit nicht belegbaren Mutmaßungen zurückhalten. 8)
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
ich habe heute ausführlich mit einem befreundeten Arzt über den Coronavirus gesprochen.Er meinte, das die meisten Viren bei Hitze absterben.Das würde erklären,warum es in Afrika bisher keine Krankheitsfälle gibt.Hier in Nordeuropa könne man die Ausbreitung allerdings nur verlangsamen und das wäre auch sinnvoll, weil die Krankenhäuser nicht in der Lage wären tausende von Kranken,bei einer Lungenentzündung,künstlich zu beatmen.Ich persönlich verzichte zur Zeit auf Fernreisen,meide Menschenansammlungen und geschlossene Räume.
Michael K.
hier noch ein kleiner Nachtrag.Ich habe gerade gelesen, dass ich China ein Filmemacher und seine Familie an dem Virus gestorben sind.Laut dem Artikel fand er kein Krankenhaus, das ihn aufnehmen konnte und als er eins fand, war sein Gesundheitszustand,wegen der Lugenentzündung schon so schlecht, das es zu spät war.Das kann auf Fernreisen echt zum Problem werden.Wenn die Krankheit einen schweren Verlauf hat, muss man künstlich beatmet werden, weil die Lunge verschleimt.Sagt mein Arzt.Ob man dann das entsprechende Krankenhaus findet, bezweifle ich.
