Momentan keine Einreisemöglichkeit nach Berg-Karabach.
Bin gerade bei Eriwan in der nähe und habe diese Auskunft bekommen.
Oli
Armenien - Aserbaidschan | Konflikt um Berg-Karabach
oliver_grimm
Re: Armenien - Aserbaidschan | Konflikt um Berg-Karabach
Hanomag AL-28
Armenien - Aserbaidschan | Strategiewechsel?
Armenien ist erbost über Moskaus Untätigkeit im Konflikt mit Aserbaidschan und plant ein Militärmanöver mit den USA. Folgt nun ein Strategiewechsel?
Go West
11.09.2023 - IPG-Journal der FES
Die Bewohner von Berg-Karabach leiden seit Monaten: Seit Monaten blockiert Aserbaidschan die Lieferung von Nahrung, Sprit, auch Medizin. Nun ist die gebeutelte Region - die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird - auch noch unter Beschuss. Wie konnte dieser Konflikt so eskalieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten ...
Warum es in Berg-Karabach ums Überleben geht
19.09.2023 - ntv
Go West
19.09.2023 - ntv
Alles altbekannte Tatsachen - ich war der Hoffnung, etwas Neues zu erfahren.Birgitt hat geschrieben: . . . Warum es in Berg-Karabach ums Überleben geht
Friedensdeal zwischen Armenien und Aserbaidschan | Händedruck auf Zeit?
Trump inszeniert den Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan. Ob er hält, ist fraglich – doch im Südkaukasus werden die Karten neu gemischt ...
11.08.2025 - IPG-Journal der FES
Händedruck auf Zeit?... der Glanz der Show könnte täuschen: Unterzeichnet wurde lediglich eine Absichtserklärung. Das eigentliche Friedensabkommen wurde zudem nur von den Außenministern paraphiert. Bis zur endgültigen Unterschrift dürfte es noch ein schwieriger Weg sein. Aserbaidschan stellt Maximalforderungen, die für Armenien nur schwer zu erfüllen sind. So soll das Abkommen erst unterzeichnet werden, wenn Armenien eine neue Verfassung verabschiedet. Da die aktuelle Präambel einen Verweis auf den armenischen Anspruch auf Bergkarabach enthält, will Baku jede mögliche Anspruchsableitung gestrichen sehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird ein Referendum über eine neue armenische Verfassung entscheiden ...
Ich lese:
Friedensabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien - Hauptbedingungen:
Die Grenzen aus der Sowjetzeit werden als anerkannte Grenzen der unabhängigen Staaten bestätigt. Beide Seiten verpflichten sich, die Souveränität, territoriale Integrität, Unverletzlichkeit der Grenzen und politische Unabhängigkeit des jeweils anderen zu respektieren. Keine Gebietsansprüche jetzt oder in Zukunft, keine Handlungen, die die territoriale Integrität oder die politische Einheit untergraben. Keine Anwendung oder Androhung von Gewalt, keine Einmischung in innere Angelegenheiten und keine Erlaubnis, dass Dritte ihr Territorium für Gewalt gegen den jeweils anderen nutzen. Nach dem Austausch der Ratifizierungsdokumente nehmen die beiden Länder diplomatische Beziehungen gemäß den Wiener Konventionen von 1961 und 1963 auf.
Tönt jetzt doch ganz vernünftig…
