4 oder 6 Zahlen für Pincode ?
Peter Ens
Hallo Reisende !
Hattet ihr schon Probleme mit 6-stelligen Pincodes (EC, VISA, etc.)
in Marokko (oder generell) ?
Fahre Sonntag in einer Woche (für 5 Wochen) nach Marokko,
könnte also noch schnell auf 4-stellige Codes umstellen :?
Vielen Dank + Gruss
Vielen Dank + Gruss
Manfred Franz
Re: 4 oder 6 Zahlen für Pincode ?
Ich verlasse mich grundsätzlich auf keinerlei Karten!
Bargeld funktioniert immer ...
Peter Ens
Hi ManfredManfred Franz hat geschrieben:Ich verlasse mich grundsätzlich auf keinerlei Karten!
"Im Prinzip" hast Du recht, aber wenn ich doch mal an einen EC musss ...
G/p.
hallo,
ich kenne die sechsstelligen pincodes noch gar nicht...
aber sinnvoll ist ec- und visa-card schon.
erstens mag ich nicht alles bares mit mir rumschleppen,
zweitens müssen euro (cash) gewechselt werden, die gebühren fallen bei kreditkarte nicht an, besserer kurs!
drittens kann doch mal sein, dass ich aus nem notfall raus viel mehr geld brauche...
ich würde sicherheitshalber auf den vertrauten 4er code gehen
grüsse
grüsse
Jürgen Frick
Weil wir uns viel zu wenig Zeit genommen haben, genau zu überlegen, wieviel Geld wir wohl in Marokko brauchen, ist es so gekommen, dass wir in einer Woche mindestens drei Mal Geld mit der EC-Karte bezogen haben.Manfred Franz hat geschrieben:Ich verlasse mich grundsätzlich auf keinerlei Karten!
Resultat: es hat immer funktioniert und die Spesen waren überraschend tief. Ich hatte einen 4-stelligen Code, mein Kollege einen 5-Stelligen. Scheints hat bei ihm ein Automat mal komisch reagiert, weil dieser wohl nur 4 Zahlen erwartet hat (sprich: nach 4 Zahlen hat er irgendwas gemacht - keine Ahnung was, ich war ja nicht dabei). Geld kam jedenfalls heraus. Aber: mit 4 Stellen bist du sicher auf der sicheren Seite.
Übrigens: Automaten zu finden ist bubieinfach. Ich würde auch das nächste Mal alles Geld vor Ort herauslassen.
zum thema "generell":
wir haben an der grenze kamerun/gabun vergangenen winter ein
schweizer pärchen getroffen, die kommend vom norden genau diese
problematik ansprachen.
in der schweiz scheint der 6-stellige pin üblich zu sein und die
beiden hatten unterwegs erhebliche probleme bargeld zu ziehen,
da die meisten automaten nur 4 stellen akzeptierten.
von daher, wenn ihr die wahl habt, geht auf 4-stellen.
gruß
birgitt
gruß
birgitt
Peter Ens
Hallo "Zusammen"Birgitt hat geschrieben:zum thema "generell":
gruß![]()
birgitt
Ja - in der Schweiz sind 6-stellige Pins üblich und auch empfohlen
(und generell auch sicherer).
Werde nun aber für die Reise auf 4 Stellen wechseln, da ich auch schon
über Probleme mit >4 gehört habe!
Vielen Dank für die Infos - Peter
Hallo zusammen!
wie sieht es diesbezüglich in Tunesien aus? Wir haben bis dato nie Karte gebraucht, aber wer weiss....
Also, meine Frage: In Tunesien 4 oder 6-stellige Pin-Codes?
Danke unds Gruss Michael
4-stellig, wenn die automaten überhaupt funktionieren und auch nicht überall vorhanden, am besten da, wo viele touristen sind.
Jürgen Frick
4-stellig funktioniert schon mal, das habe ich letztes Jahr herausgefunden.Michael Escher hat geschrieben:Hallo zusammen!
Vielen Dank ! Dann werde ich den PIN heut noch ändern, damit er dann ab So funzt, Inschallah
Gruss Michael
Gruss Michael
@ Uwe
[quote] zweitens müssen euro (cash) gewechselt werden, die gebühren fallen bei kreditkarte nicht an, besserer kurs!
Das stimmt so nicht. Auf meinen Kreditkarten Abrechnungen taucht der wunderbar poetische Begriff "Auslandseinsatzentgelt" in Verbindung mit 1% auf, aber nicht in Verbindung mit Barauszahlungen sondern bei Einkäufen.
EC Karten Barauszahlungen in Tunesien bei Sparkasse und Postbank kosten bei mir unabhängig vom Betrag 4,5€ bzw. 3,5€, bei Kreditkarte in der Regel 5€ oder 3% des abgehobenen Betrages, je nachdem was höher ist.
Die Sparcard von der Postbank (die moderne Plastikkarte des alten Postsparbuchs) bietet pro Jahr eine bestimmte Anzahl von Bargeldabhebungen auch im Ausland ohne Gebühren an. Das habe ich in Tunesien aber noch nicht ausprobiert, in Marokko soll es funtionieren.
So weit alle buchhalterische Theorie. Wenn ich im Urlaub bin und die Bargeldvorräte in den diversen "Geheimverstecken" nehmen ab, dann steigt in mir immer eine gewisse Unruhe auf, die sich mit jedem Automaten, der nur die Symbole aufgedruckt hat, die genau NICHT auf meinen Karten sind, steigert. In dem Moment, wo der Automat das bedruckte Papier ausspuckt, sind mir die Kosten egal, denn sie entsprechen nur einem Bruchteil der Gesamtreisekosten. Das stundenlange Suchen nach einer Geldwechselmöglichkeit verdirbt hingegen mindestens einen Urlaubstag. Das Ende des Bargelds z.B. in Libyen bedeutet sogar auch ein Ende des Urlaubs.
Da hat Manfred uneingeschränkt recht: Nur Bares ist Wahres. Diese Hysterie um Raubüberfälle. Seid phantasievoll,- das Filmdöschen im Porta Potti :kotz: , von wegen Geld stinkt nicht...
Allein der Gedanke, eine 6stellige PIN könnte möglicherweise eventuell vielleicht Probleme bereiten würde mich schon annerven.
Und jetzt kann ich endlich den PIN Kalauer anbringen:
Die Sparkasse bietet jetzt für treue Kunden in der Berufsgruppe (beim Weitererzählen jetzt die Berufsgruppe des Kalaueradressaten einsetzten, z.B.) der Beamten einen speziellen Service an: Einstellige PIN Nummern (optional: mit Kartensperrung nach dem 10. Fehlversuch).
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Peter Ens
Hallo Zusammen!schnorr hat geschrieben:4-stellig, wenn die automaten überhaupt funktionieren und auch nicht überall vorhanden, am besten da, wo viele touristen sind.
Ich habe vor der Reise alle Karten auf 4stelligen Code gewechelt und hatte nie
Probleme damit (ausser ein EC-Automat, dessen Einzug defekt war).
EC-Automaten habe ich in fast jedem grösseren Ort gefunden und die Visa-,
und Master-Karte habe ich gar nicht eingesetzt.
Bargeld wechseln : es gab eine Bank (mit einem Change-Signet),
die wollte nichts wechseln, auf den Camping-Plätzen wurde mit
einen sehr schlechtem Kurs gewechselt und in Grossstädten (wie Agadir) war
bei den Banken der Kurs sehr gut.
Ein Mix aus Bargeld mit Karte ist sicher optimal - am Automaten beziehen und
das Bargeld als Sicherheit bis "zum bitteren Ende" behalten
(ist nur meine Meinung - es gibt sicher 1000 andere
Gruss - Peter
http://ens.ch/ens/places/afrika/marokko/index.html
