Fahrzeugwracks in der Sahara
trapperjoe
Re: Fahrzeugwracks in der Sahara
Moin moin
Da bin ich wieder und ich hab euch etwas mitgebracht. Ich geh jetzt soweit -bis mir jemand etwas anderes beweist- es ist ein Ford der australischen Armee. Fest mache ich das an den drei Streben für die Plane.
Siehe hier: http://www.awm.gov.au/collection/P03878.002
mit freundlichen Grüßen
trapperjoe
trapperjoe
Ich stimme mit Trapperjoe's identifizierung ueberein. Die australier hatten diesen Typ auf jeden Fall in ihrem Fuhrpark (sieht man auch auf den Fotos, welche '41) vor Giarabub genommen wurden. Auch der Fundort ist diesbezueglich in Ordnung - dort koennen die australier durchaus durchgefahren sein. Es ist aber nicht eindeutig festzulegen, ob es wirklich die Australier waren. Ich weiss auch nicht, ob die ihre Fz aus australien mitgebracht hatten oder ob sie in ET neu ausgeruestet worden sind. Ford's Modellpolitik in dieser Zeit war recht verwirrend - das kommt noch dazu. Aber ein sehr schoener Fund ist das auf jeden Fall. Danke fuer die Fotos, Maja
danke für das recherchieren!!!trapperjoe hat geschrieben:Moin moin
der hintere teil (ab motorspant) stimmt perfekt zu "deinem" ford
die frontpartie wie grill, gebogene form der unteren frontscheibenpartie, vorderer kotflügel variierene etwas ............ aber wenn ford da scheinbar viele varianten gebaut hat ................ ok
danke für eure hilfe
gruss maja
Aus pakistanischer Wüste:
"Der Bus wurde vor einem Jahr von den Taliban in die Luft gesprengt. Ein Terrorrist zündete eine Bombe im Bus, dabei wurden 56 Leute getötet."
Geklaut auch aus: http://www.boardtheworld.de/?p=821
Bei dem Buswrack im Hintergrund dürfte es sich eher um einen "normalen" Verkehrsverunfallten handeln, oder die Bombendetonation hat nicht zum Brennen des Fahrzeuges geführt.
Ferdi
Ferdi
Schrecklich diese Mahnmale des Terrors - und er hört nicht aufferdi hat geschrieben:Aus pakistanischer Wüste:
Hallo Martin,
meinst Du das Aufhören der Mahnmale oder das der Terroristen? Ersteres wäre aus meiner Sicht sehr unklug.
Ferdi
P.S. Auch Busreisen können tödlich sein, nicht nur für Vorurteile. (frei nach M. Twain)
Ferdi
Im Adrar Iforhas (Zwischen Tessalit und Kidal) 12. Januar 2009
Inzwischen liegen da "todsicher" noch mehr rum.
Ferdi
Ferdi
Albrecht(Vorname...)
"Im Adrar Iforhas (Zwischen Tessalit und Kidal) 12. Januar 2009"
Peugeot 504 Limousine
...ich kram mal meine Australien-Fotos aus, da gibt´s einen Dodge-Pickup ehemals WD, sehr schön...
überhaupt ist das eigentliche Paradies für Wracks von Fahrzeugen, Panzern, Dampfmaschinen, weiss der Teufel was noch AUS...
CU
Albrecht
CU
Albrecht
Sick-Of-It-All
oh ja, darauf bin ich gespannt!
Hallo Paul,
ich auch!
Grüße vom Inle (See), Myanmar, Birma
Ferdi
P.S.: hier gibt es keinen Schrott, weil kaum Verkehr und somit auch kaum Unfälle.
ich auch!
Ferdi
Doppelt gemoppelt.
Sick-Of-It-All
Re:
Gibt es von dem Bus noch mehr Bilder? Ich meine mal ein Bild gesehen zu haben, auf dem schon die Lenksäule fehlt und als ich damals dort vorbei gekommen bin ist nur noch das Dach im Sand gelegen.martääh hat geschrieben:bus 2005
Wäre ganz nett da eine Art Daumenkino zu machen.
Re:
Hallo,ferdi hat geschrieben:Rest von Paris-Dakar 19xx. Es ist das Fahrzeug von Rolf Meyer und Günter Noll, das jetzt im Garten des Kraftwerkes von Bilma steht:
ist jemanden bekannt, ob der abgebildete Rest des Fahrzeugs (welches FERDI im Jahr 2004 aufgenommen hat) nach 2004 noch in Bilma stand, bzw, heute noch steht?
DANKE
1985Dakar
Re:
Hallo Christoph,
könnte das ein LR der Rally 1981 gewesen sein?
Von 7 gestarteten LR sind 5 von den Fahrerinnen, Beifahren und Mechanikern aufgegeben worden. Die zwei, die in Dakar ankamen, landeten auf den hinteren Plätzen - soviel zu Thema LR!
Startnummer 222:
http://www.dakardantan.com/paris-dakar- ... +,222.html
Startnummer 229:
http://www.dakardantan.com/paris-dakar- ... +,229.html
Startnummer 230
http://www.dakardantan.com/paris-dakar- ... +,230.html
Startnummer 231:
http://www.dakardantan.com/paris-dakar- ... +,231.html
Startnummer 247:
http://www.dakardantan.com/paris-dakar- ... +,247.html
Startnummer 254:
http://www.dakardantan.com/paris-dakar- ... +,254.html
Falls es die 222,230,247 ist, bist Du der einzige Besitzer eines Fotos des Wagens, wie ich auch schon:
http://www.dakardantan.com/paris-dakar- ... o,319.html
Und so sah der Pajero im Januar 1985 aus. Neben dem Fahrzeug der Fahrer Günther Noll.
1985Dakar
Startnummer 222:
Startnummer 229:
Startnummer 230
Startnummer 231:
Startnummer 247:
Startnummer 254:
1985Dakar
Hallo allerseits,
habe auch noch ein Paar Bilder gefunden.
Wilfried
Wilfried
