Sandbleche! die echten!
Albrecht(Vorname...)
bin ich doch im WWW über die guten alten Sandbleche gestolpert, man wird ganz nostalgisch:
https://gijoearmystores.com/product/gen ... x4-safari/
CU
A.
CU
A.
Re: Sandbleche! die echten!
Aber besser als die neuen, für weniger Geld angebotenen 4mm-Sandbleche sind die doch auch nicht, oder?
Es heißt, die Legierung sei damals eine andere, bessere gewesen (früher war ja ohnehin alles besser
Tatsächlich kamen die "Nachbau-Bleche", die ich in den Händen gehalten habe (sind jetzt nicht so viele) trotz gleicher Stärke nicht an die Biegefestigkeit der Originalen ran.
Das hängt aber wohl auch vom Nachbau ab, was da genau verwendet wird.
- Rolandderältere
ja, die "alten echten" waren aus Duraluminium.
Dieses Material kann man ggoglen.
Ich hatte da mal 2 Stück übrig:
viewtopic.php?f=28&t=54247&p=185098&hil ... re#p185098
https://www.wohnmobilforum.de/w-t118244 ... Sandbleche
Die gingen gar nicht so schnell weg
Sind mittlerweile, auch ohne Inflation, deutlich teurer.
Grüße aus Niederbayern
Rolandderältere
Rolandderältere
Rolandderältere,
mit Reisemobil VW T3 15" Syncro,
seiner heiligen Kuh,
und 74 seit 1971 mit VW Bulli bereisten Ländern
Moin zusammen,
sorry, aber die guten alten Sandbleche sind für mich deutlich suboptimal für Bergungen im Sand. Selbst "Expeditionsausrüster" empfehlen die noch, da fragt man sich allerdings, ob die schonmal damit durch die Sahara gefahren sind oder etwas Anderes gesehen haben. Wirklich nur was für Nostalgiker. Warum ? Viel zu schwer, zu scharf, zu unhandlich, zu schlecht zu transportieren und zu teuer. Früher gab es die geschenkt oder für ein paar €, da war das noch was Anderes.
Heute und schon seit Jahren gibt es deutlich bessere und günstigere Alternativen: Wenn man sich bei den Franzosen oder Engländern umschaut, findet man Sachen, die werden hier nicht angeboten oder sind nur irgendwo im Verborgenen zu finden. Leichte und biegsame Sandmatten aus einem Fasermaterial gibts da. Die wiegen weniger als ein Kilo das Stück und funktionieren viel besser im Sand als Bleche, weil sie sich dem Untergrund anpassen. Beschädigungen am Auto sind damit ausgeschlossen und wiederfinden kann man sie auch einfacher, weil Leuchtfarben. Wer es stabiler mag, und das Bergematerial auch für was Anderes einsetzt, greift zu sog. "waffles", rigide Kunststoffgitter mit besserer Traglast als ein Sandblech, die nicht verbiegen und zur Not auch einen Tisch oder eine Werkbank abgeben.
Kleines Feuerholz in längeren Ästen geht auch, hat man eh´ dabei, ist aber ein wenig Mühsamer..
Viel Spass im Sand
Frank
Viel Spass im Sand
Frank
@frankkk
Natürlich hast du recht. Ich hatte auch welche und die Teile sind bei mir schon lange rausgeflogen. Aus genau den Gründen, die du anführst. Zu groß, zu schwer, zu unhandlich.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die alten Bleche in Sachen Materialqualität sämtlichen Nachbauten überlegen sind. Ob man das dann braucht und vor allem für was, ist eine ganz andere Frage. Früher, als die Leute noch mit völlig untermotorisierten Rundhaubern durch die Gegend eierten, da hatten diese Bleche ihre Berechtigung. Haben sie für diesen Einsatzzweck auch heute noch. Kannst ja mal versuchen, einen abgesoffenen LKW mit Matten zu bergen....
Ich selbst habe gar keine Bleche mehr dabei. Braucht kein Mensch. Sind mMn Mode-Acessoires für die pling pling Wohnmobile in Matt-Grau. Kann man sich hinten anschrauben und sieht dann wichtig aus in Neon-Orange.
Ähemmmm: Falls einer welche braucht. Meine alten liegen noch rum.
Diese leichten Dinger habe ich immer dabei. Haben mir und anderen schon ein paar mal geholfen…
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
Rolf
albrecht willems
Hatte damals in die 70er & 80er jahre diese dabei(2 stuck) naher Alubleche von 4mm und kurzer!..."Die Echte Original" von Armee! Mit schwung!(kein allrad)
kontte man einige metern! durchfahren
. Einzige nachteil=Schwere Sache!
Hatten auch seitlich die Haken!
gruss
gruss
