Fahrzeugschutz auf der Reise
chrisi-33
Beitrag von chrisi-33 »
Hallo Forum,
ich habe vor, im Frühjahr auf der Ostroute von Ägypten nach Südafrika zu reisen. Als Fortbewegungsmittel soll mir ein LandRover Defender 110 SW dienen, fix und fast fertig ausgebaut ist er schon. Ich habe allerdings gehört, dass es auf dem Weg durch Afrika, insbes. in Städten dazu kommen soll, dass das Auto, meistens von Kindern, mit Steinen beschmissen und dabei beschädigt wird. Natürlich werde ich nicht mit einem blitzblank glänzenden Auto in Südafrika ankommen. Dennoch die Frage: Wie kann ich das Auto (eigentlich nur die Fenster) gegen diesen "Steinschlag" schützen?
Als Idee habe ich eine "Verblechung" oder dergleichen im Sinn, . Für die hinteren Fenster des LR 110 SW gibt es ja sowas (weiss jemand wo?). Aber gibt es einen Schutz, für die vorderen und hinteren Seitenscheiben, da man da ja noch durchschauen können muss? Und für die Front- und Heckscheibe?
Ist sowas überhaupt sinnvoll, oder erzeugt es bei den Menschen evtl. sogar größere Probleme, wenn so einer so "verbarrikadiert" daherkommt?
Wäre schick, wenn jemand helfen könnte, und sei es nur eine Einschätzung zur Notwendigkeit einer derartigen Ausrüstung.
Vielen Dank und beste Grüße
Christian
LandRover - that's the way it is
liphpip
Re: Fahrzeugschutz auf der Reise
Beitrag von liphpip »
moin,
sowas is uns nie passiert.ich denke das ist auch eher zu vernachlässigen.
wenn sowieso grade die frontschiebe getauscht werden müsste würde ich mir eine sicherheitsfolie mit einziehen lassen.
das steht bei mir demnächst an.kostet zwischen 30 und 50 euro extra.
dadurch wird die scheibe steinschlagsicher und reißt nicht bei steinschlag.
du hast einen station?das müsstets du ja rundum vergittern.das sieht doch aus wie eine festung.
ich würde es nicht machen.
wie gesagt mit steinen wurde ich noch nie beworfen.aber einbruch ins auto schon.da wird auch meist nur die scheibe eingschlagen und dann wird das gegriffen was in reichweite liegt.
also nix liegen lassen und es gibt folien.die hab ich mittlerweile in den seitenscheiben und der hecktür drin.
einbrecher haben keine chance durch diese folie zu kommen.
musst du mal nach gurgeln.
gruß liphpip
doch, doch, es kommt schon ab und zu vor, dass autos mit steinen beworfen werden. :cry: äthiopien ist bekannt dafür, obwohl ich selber nur einmal eine solche erfahrung gemacht habe, berichten andere reisende von häufigeren vorfällen.
aber autos, die rundum mit zäunen geschützt sind, vermitteln mir immer, "rühr mich nicht an, komm mir nicht näher".das gefällt mir ganz und gar nicht!
die idee mit den folien ist gut, sind zwar nicht so ganz billig, schützen aber wirkungsvoll vor einbruch.
und wenn du das fahrzeug auf gesicherten plätzen abstellst, oder einen parkwächter engagierst, pasiert auch noch weniger. und lass nichts offen im auto liegen!
übrigens ist ein hund auch eine gute eigensicherung des autos :)
Barbara4x4
Beitrag von Barbara4x4 »
schnorr hat geschrieben:übrigens ist ein hund auch eine gute eigensicherung des autos :)
DAS würde ich meinem Hund spätestens ab Südfrankreich nicht mehr zumuten. Besonders die männliche Bevölkerung ab dieser Region ärgert gerne Hunde und hetzt sie von vorne nach hinten und wieder zurück durchs Auto.
Auf deutschen Raststätten wurden übrigens schon Fahrzeuge mitsamt der darin befindlichen großen Hunde gestohlen. Hunde sind nun mal mehrheitlich nur als Alarmanlagen zu gebrauchen ;)
Ich persönlich bin der Meinung, daß ein rollender Hochsicherheitstrakt keine Sympathien bei den Bereisten weckt.
Barbara4x4 hat geschrieben: Ich persönlich bin der Meinung, daß ein rollender Hochsicherheitstrakt keine Sympathien bei den Bereisten weckt.
Das wahrscheinlich wichtigste Argument! :!:
Ausserdem: Betrachtet man die Gesamtsituation, so signalisiert eine sichtbare Verbarrikadierung nicht nur Abstand, sondern auch Angst! Schwache (aggressive) Gemueter koennten sich gerade dadurch zum Uebergriff verleiten und den "Vorsichtigen" zum Opfer werden lassen.
Bin mir nicht sicher, ob die Einheimischen das genau so empfinden, wie wir meinen das sie es empfinden.
Welche, die den Touristen eh nicht wohlgesonnen sind, werden auch beim freundlichen VW Bus mit AI Aufkleber nicht anders reagieren, als beim
Gitterlandy.
Nicht, dass Ihr mich falsch versteht, ich mag den Gitter Look auch nicht u. käme da nie drauf.
Aber aus Gesprächen weiss ich, dass zB. grosse, fiese LKW nicht unbedingt als so etwas negativ abgrenzendes empfunden werden.
Es komt doch hauptsächlich darauf an, dass man sich gern auf Gespräche einlässt u. vor allem locker bleibt u. gerne lacht.
Da kann das Auto noch so freundlich grinsen, wenn man sich betont introvertiert u. wortkarg gibt, dann kommt da nichts zustande.
Hallo zusammen
Ganz andere Frage, wer fährt bei uns mit vergitterten Fenstern umher?
Die Wahrscheinlichkeit einer beschädigten Scheibe würde ich bei uns mindestends gleich hoch bewerten.
Meine beschädigten Fontscheiben sind immer durch Steine des vorausfahrenden Fahrzeugs entstanden, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Abstand.
Steinewerfende Kinder gibt es bei uns normalerweise nicht, aber viele Einbrüche wegen Navis, Radios, Händys etc.
Für mich käme, wenn, dann eine Folie in Frage und das nur wegen der Einbrüche und der vielen "Brösel" im Fahrzeug.
sandige Grüsse
Turi hat geschrieben:Ganz andere Frage, wer fährt bei uns mit vergitterten Fenstern umher?
die berliner polizei bei demonstrationseinsatz 8)
Zum Glueck faerst du einen Landrover. Da gibt's - auch gebraucht- Zuruestteile, die das Auto sicherer machen:
Naglwitz
Beitrag von Naglwitz »
Hallo Christian,
wir hatten auf der Ostroute innerhalb von zwei Wochen zwei mal einen Scheibenbruch, einmal in Ägypten durch die Explosion einer Gasflasche (http://members.aon.at/naglwitz/Ostafrika/Aegypten.htm, 16. Dezember) und einmal im Sudan durch eine Steinschleuder (http://members.aon.at/naglwitz/Ostafrika/Sudan.htm, 27. Dezember). Beide Male ließen sich keine originalen Scheiben auftreiben, obwohl wir alles andere als einen Exoten fahren, sondern es wurden Scheiben angefertigt. Nicht jeder Autoglaser ist ein Meister seines Fachs, aber mit etwas Silikon, das man mithaben sollte, kriegt man's wieder dicht.
Vorbeugend kann man natürlich manches machen, aber: Steine fliegen auch durch Gitter, alles zu hat zur Folge, dass man nicht nur nicht mehr reinsieht, sondern auch nicht mehr raus. Man könnte aber die Sandbleche vor die Fenster montieren. Das kostet nichts, weil irgendwohin muss man sie sowieso hintun. Dadurch besteht schon ordentlich Schutz und man sieht durch die Löcher der Bleche auch raus, und reinklettern kann auch keiner mehr.
Man könnte auch Tönungsfolie innen aufkleben, dann bleibt die Scheibe vermutlich stehen, wenn ein Stein geflogen kommt. Dann kann man mit Paketkleber innen und außen die Scheibe provisorisch wieder dicht kriegen. Was die Windschutzscheibe betrifft, siehe hier: http://wuestenschiff.de/phpbb/viewtopic ... utzscheibe, ich hab mir damals beim ÖAMTC eine Not-Windschutzscheibe um wenig Geld gekauft, wird's vermutlich auch woanders geben.
Ich hoffe, es war was Brauchbares dabei.
Gruß!
Naglwitz
dietmar.peter
Beitrag von dietmar.peter »
Hallo Christian,
ich finde es gar nicht so abwegig -wenn Du schon einmal in Gedanken dabei bist- Deinem Fahrzeug eine "Panzerung" anzulegen.
Es erhöht auf jeden Fall die gefühlte Sicherheit; denn Du schläft jedenfalls
nachts im Busch besser, wenn Du dadurch einen gewissen Schutz von der
Seite her hast, wo Du ja auch wohl mit dem Kopf liegst. Aber auch Steinwürfe und Schüsse kommen meistens von der Seite, aber auch der
Einbrecher drückt leicht von der Seite das Glas ein.
Sicherlich wirst Du auf Deiner Strecke einen derartigen Schutz nicht benötigen.
Auch wirst Du es komfortabler machen als ich im Jahre 1993, als wir von
Berlin über Kufra direkt an den Nil und dann weiter nach Äthiopien und Kenia gefahren sind. Die Sandbleche mußte dann immer griffbereit sein.
In den letzten Jahren nahm das Steinewerfen in Äthiopien zu, was es davor nie gegeben hatte. Es ist dem wachsenden Tourismus zuzuschreiben. Seitdem fahre ich jedes Jahr und habe im Bereich Kenia, Äthiopien und Südsudan gute Erfahrungen damit gemacht.
Steine haben mich in den letzten Jahren dort ein paar Mal getroffen- an den Sandblechen!
Besten Gruß
dietmar
Zuletzt geändert von dietmar.peter am Fr 18. Sep 2009, 15:47, insgesamt 4-mal geändert.
Dietmar Peter
Die Sandbleche vor den Seitenscheiben angebracht bieten nicht nur Schutz gegen Steinewerfer,
sondern vor allem auch Schutz gegen Äste und Strauchwerk - insbesondere wenn bei einer Transafrika auch kleine
zugewachsene Pisten gefahren werden.
Wir hatten im Frühjahr übrigens auch Steinewerfer in Tansania, am Fuß des Kili in der Nähe von Marangu -
die Steine haben - wie Dietmar auch gerade schrieb - die Sandbleche getroffen ;-)
Vereinzelt trifft man immer wieder mal auf Steinewerfer.
In der Regel sind es Kinder, die in der Gruppe ihren Mut demonstrieren müssen :?
hallo besorgter,
ich bin mit der ente (dem auto mit zeltstoffdach!) schon öfters in afrika unterwegs gewesen, auch im südlichen teil:
noch nie hat's dort irgendwo einen einbruchversuch gegeben (obwohl die schlösser u.U. auch mit schraubendreher geöffnet werden könnten), auch keine aufgeschnittene dachplane...
obwohl ich zwischen kairo und kapstadt des öfteren mitten in den städten geparkt habe, natürlich immer mit allem drin, was ich so dabei hatte.
erstes und einziges negatives erlebnis auf allen reisen hatte ich 1985 in akko/israel: nachts vor der jugendherberge klappseitenscheibe eingeschlagen, aber nix gestohlen.
und zu steinewerfern: die stehen in deutschen landen auf autobahnbrücken ! :x
also mach dir in afrika keine grossen sorgen!
sicheres reisen wünscht dir
gnagflow
Beitrag von gnagflow »
Design-Vorschlag zum Fenstergitter:
Hallo Jörg
"die berliner polizei bei demonstrationseinsatz "
Und warum, wegen den steinewerfenden Kindern, gross und klein?!!
sandige Grüsse
