Chevy K5 und Jeep Grand Cherokee
Hallo!
Ich hab bis jetzt gesucht wo ich meine Begrüßung reinstellen kann, aber nichts rechtes gefunden. So mach ich es hier!
Mein Name ist Herbert, bin 41 Jahre alt und seit über 20 Jahren mit dem Offroadvirus befallen. Da in Europa mittlerweile systematisch die großen Fahrgelände gesperrt werden, wollte ich eigentlich auf einen anderen Kontinent ausweichen.
Da die momentane Lage in Tunesien nicht nach meinem Geschmack ist, werde ich vorerst mitlesen und gegebenenfalls mitschreiben, aber bis zur endgültigen Klärung des Falls abwarten und das Land nicht besuchen.
Leider fallen auch persönliche/familiäre Gründe massiv ins Gewicht, die ein solches Unterfangen bis auf unbestimmte Zeit verschieben!
Als Fahrzeuge besitze ich einen Chevy K5 und einen Jeep Grand Cherokee, beide mit V8 Motore. Der Chevy ist massiv offroad erprobt und wasserfest(ok, wirds in der Wüste eher net geben) bis 110cm.
gruß
Herbert
gruß
Herbert
Re: Chevy K5 und Jeep Grand Cherokee
Na ja, HerbertA.,
so wie Du Deine Ausrüstung schilderst, reicht's Dir sicher, vor den Toren von Douz oder "gar" in KG Dein Auto einzugraben
. Da würd' ich mir um Feind-Einwirkungen erst 'mal keinerlei Sorgen machen :D
Sollte das heißen, dass ich mit nem V8 Benzin evt falsch motorisiert bin?
das nicht, nur dein Tank wird definitiv zu klein sein......................HerbertA. hat geschrieben:Sollte das heißen, dass ich mit nem V8 Benzin evt falsch motorisiert bin?
Wenn Du ein Feld düngen willst,
reicht es nicht durch den Zaun zu furzen
Dzt hab ich 140 Liter unterm Auto und 150Liter im Auto. Bin schon länger am überlegen, den Benziner raus zu schmeißen und einen 6,2 V8 Diesel einzubauen. Dürfte langfristig die bessere Lösung sein!
Ich hab diese Beiträge vom ursprünglichen Beitrag abgekoppelt, da es mit diesem nun weniger zu tun hat.
Habt bitte Verständnis hierfür.
danke, jürgen.
Kein Problem, eigentlich hätte ich auch einen eigenen Thread anfangen können. Sorry!
desertrover
War jetzt erst mit meinem Landy I ( 90 V8 4.6l ) in TUN, gab keinerlei Probleme wegen der Spritversorgung.
Hatte ca. 200l an Bord, das reichte auch für die längsten Etappen ( 700 - 900 km ) locker. :D
Da war meist noch der Zusatztank ( Vol. 60l ) an der Tanke mehr als halb voll!
Grüße und happy rovering
Stephan
Stephan
welche strecken bist du denn gefahren? piste, strasse oder sandigste dünen?
desertrover
Ozymandias
Ich denke nicht das du mit knapp 300 Litern stark unterbetankt bist.Maddoc Pallasch hat geschrieben:das nicht, nur dein Tank wird definitiv zu klein sein......................HerbertA. hat geschrieben:Sollte das heißen, dass ich mit nem V8 Benzin evt falsch motorisiert bin?
Das würde ja sogar bei einem konstanten Verbrauch von 30 Litern noch für 1000 Km reichen - gerade am Anfang wirst du aber sicher kaum so lange Touren fahren.
IMHO kannst du ruhig den zuverlässigen Benziner drin lassen.
Gruss Ozymandias
