Welches Schuhwerk für Wanderungen über Dünen ?
Wüstensehnsucht
Beitrag von Wüstensehnsucht »
Ich bin neu hier im Forum, also verzeiht mir wenn ich das im falschen Forum poste :wink:
Ich plane eine geführte Kamel-Trekking Tour durch die Wüste, Tagesetappen ca. 10-15 km oder mehr.
Welche Schuhe oder Stiefel sind dafür gut geeignet ?
Ich freue mich über Antworten,
WüstenSehnsucht 8)
Helmut Pfister
Re: Welches Schuhwerk für Wanderungen über Dünen ?
Beitrag von Helmut Pfister »
probier es mal damit
viewtopic.php?f=6&t=39302&hilit=W%C3%BCstenschuhe
Ich habe auf solchen Touren immer eingelaufene leichte Wanderschuhe und ein paar Sandalen mit. Spätestens am zweiten Tag sind die Wanderschuhe im Gepäck und ich laufe mit den Sandalen.
Gruß Helmut
Jerome Wüstenwandern
Beitrag von Jerome Wüstenwandern »
Ich gebe da Helmut recht:
Zwei paar Schuhe reichen aus. Zum einen Sandalen und natürlich noch Schuhe zum Wandern. Dies können sein: knöchelhohe Trekking oder Hiking-Schuhe, sind heute meist mit Gore-Tex, was in der Wüste keiner braucht...
Oder, wenn Du öfters ind die Wüste willst: richtige Wüstenschuhe z.B. Garmont Téneré, Meindl Safari, Lowa Zephyr, Aigle Téneré, Aku Petra. Viel wichtiger als die Höhe des Stiefels ist jedoch die Länge der Hose ! Wenn diese möglichst lang und nicht zu weit ist, wirst Du kaum Sand in den Schuhen haben am Abend. Und mit kurzen Hosen hast Du auch bei Wüstenstiefeln ordentlich Sand drin...
Halbhohe Sportschuhe für den Outdoor-Einsatz gehen auch. WICHTIG: Keine Trailrunningschuhe mit Meshfutter nehmen, der Sand dringt zwischen die Schuhschichten und macht den Schuh immer kleiner und somit untragbar! Neue Schuhe unbedingt einige Wochen vorher einlaufen! Beim Neukauf darauf achten, dass Du die Schuhe mit den Socken anprobierst, die auch bei der Wanderung getragen werden!
Als Wandersocken haben sich Modelle aus Funktionsfaser bzw. Merinowolle bewährt. Hier gibt es eine große Auswahl z.B. von Falke, Thorlo, Woolpower und sogar von Tchibo. Pro Woche zwei-drei Paar sind ausreichend nach meiner Erfahrung.
Nochmals zu Sandalen: Hier haben die meisten, die zu schnell auf Sandalen umsteigen, recht schnell wunde Füße, da der Sand unmerklich den ganzen Tag reibt. Als kleiner Trick kann man die Sandalen mit Socken anziehen.
Hoffe, die Infos helfen Dir weiter!
Jerome
Hallo Wüstensehnsucht,
hier meine Erfahrungen dazu viewtopic.php?f=43&t=50703&p=151636&hil ... dl#p151636
