Schiffstrampen auf dem Niger
ste-horn
Beitrag von ste-horn »
kann mir jemand einen tip geben, wie weit man den Niger runterfahren kann.
ich würde wohl nach dakar fliegen dann mit dem zug nach bamako fahren und dann den niger runterfahren.
ich würde gerne bis nach Niamey fahren.
ein reiseveranstalter bietet touren bis nach gao an.
8) ste-horn
Werner Lenz
Re: Schiffstrampen auf dem Niger
Beitrag von Werner Lenz »
Hallo ste-horn,
"beschifft" wird der Niger nur bis Gao.
Ab dort -->SE bzw. S gibt es keine systematische Schiffahrt meines Wissens.
Werner
Calypso
Beitrag von Calypso »
Hallo Leute,
ich habe ein Schiff mit 19m Länge und 1,5m Tiefgang.
Kann ich damit den Niger hochfahren und wenn ja bis wohin??
Bin für jede Antwort dankbar!
Hoi
Ich bin zwar kein Afrika-Bootfahrer, aber ich meine, von der Mündung kann man maximal bis zum Kainji Stausee hochfahren. Da gibt es zwar eine Schleuse (49-Meter), aber ich bin nicht sicher, ob die regelmässig in Betrieb ist?
Zuerst käme ja mal die 'Schleusung' durch das Nigerdelta ...
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Berufs ... -Delta.jsp
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Berufs ... oerden.jsp
© 2011 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Hallo Norbert,
ich glaube, er will "nur" von Bamako nach Niamey! Wollte er weiter runter bis Port H., dann waere zu befuerchten, dass er stark gealtert zurueckkaeme! :)
Insgesamt stuende der Aufwand dieses Unternehmens (z.B. 19m-langes Boot!) sicher fuer die naechste Zeit in keinem verlockenden Verhaeltnis zum Ergebnis.
Warum nicht einheimische Pirogen nutzen? Da faehrt man dann nicht nur begafft, isoliert und fremd "auf" dem Wasser, sondern taucht direkt ein, in den Strom des einheimischen Lebens! 8)
Temporaerer (Vor-)Fruehlingsgruss
Roger-T.
Moin Roger,
Calypso hat geschrieben:... ich habe ein Schiff mit 19m Länge und 1,5m Tiefgang. Kann ich damit den Niger hochfahren und wenn ja bis wohin??
Ich lese das so:
- Die Calypso, dümpelt dort in Abu Dhabi, 19 m lang, 1,5 m submarin, der Dampfer ist ja nicht in Bamako
- Forist @Calypso lebt in Abu Dhabi, hat die Calypso (... ich habe ein Schiff ...), Zeit und was man sonst noch so braucht und will damit (... kann ich damit ...) den Niger hochfahren, also nicht mit einer gestakten Gao-Pirogge hinter Bourem, sondern mit der Calypso den Niger hoch. Die soll es sein
- Er fährt entweder via Suezkanal oder um's Cap Agulhas Richtung Nigeria
und dann steht die Fuhre vor'm Nigerdalta
- Weiter siehe mein letzter Post.
Oder les ich was falsch?
TGerd hat geschrieben:
Aha, "African Queen II."! :wink:
(Ich hatte in der Tat uebersehen, dass hier sogar ZWEI Seebaeren Mark Twain spielen wollen - einer rauf und einer runter; auf den "traegen" Wassern des Stromes.)
Zuletzt geändert von Roger-Tecumseh am Mi 12. Jan 2011, 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
So sieht das aus.
Und somit geht's HIER weiter:
http://wuestenschiff.de/phpbb/viewtopic ... 851#102851
Hoi zäme
So habe ich das auch verstanden.
Aber - er hat gefragt: ob er mit seinem Schiff den Niger hinauffahren kann? Und nicht, ob das ein Vergnügen sein wird oder ob er das überleben wird. Da wäre ich nämlich nicht so zuversichtlich!
Aber können tut man bis zum Stausee...
Hallo Bäärti,
daher meine geposteten konkreten Gefährdungshinweise für das Seegebiet vor Nigeria und angrenzenden Staaten, wie man in den beiden Links feststellen kann. Man kann ihn ja, wo er so freundlich fragt, nicht ins Messer laufen lassen.
Ob er bis zum Stausee kommt, wage ich zu bezweifeln. Bis dahin fährt die Calypso längst unter anderer Flagge. Für die Besitzer der Kalaschnikowas wird das aber sicher ein Vergnügen: endlich ein gescheites Schiff.
An's Nigerknie wird er es mit der Calypso wahrscheinlich nicht schaffen, so sehr ich es ihm wünschte (mir auch mal wieder).
Calypso, UAE.
Deutsche Konstruktion als 62 Fuß-Spezialboot?
Gebaut 1978 in Hiroshima/Japan?
Rekonstruiert 2009? Seit Januar 2010?
Hauptmotoren 2 Cummins Diesel NT 330 M Marine, jede 282PS bei 2000 rpm?
Bis vor's Nigerdelta würde es jedenfalls damit gehn, egal ob über Suez oder Kapstadt, überall fast gleich weit ... 8)
Nur die somalischen Gewässer ... und dann ...
