Carnet | Handhabung und Erfahrung an den Grenzen unterwegs
Reiseinformationen für Unterwegs
pefra
Beitrag von pefra »
MODERATOR-NOTE:   Nachfolgende Infos zu verschiedenen Ländern abgetrennt vom Ursprungsthema Mauretanien Carnet ?
Aktuell vom ADAC, nur mal sicherheitshalber.
Hans46
Carnet | Handhabung und Erfahrung in Südamerika
Beitrag von Hans46 »
Ja, eine gute Übersicht - nur zur Information, die auf eigener Erfahrung fusst: auch wenn man ein Carnet an den Grenzen von Argentinien, Chile, Uruguay oder Peru vorzeigt, so will doch keiner der anwesenden Zollbeamten etwas damit zu tun haben. Es ist also reine Geldverschwendung, wenn man sich ein Carnet für diese Länder ausstellen lässt.
Huku
pefra
Carnet | Handhabung und Erfahrung im südlichen Afrika
Beitrag von pefra »
Es macht auch keinen Sinn, man muss nämlich bei der Ausreise auch erst mal wieder jemanden finden, der das Ding ausstempelt :) Insgesamt gilt eher das, was in früheren Zeit für das Laissez Passer galt: Nur dann vorzeigen, wenn es gar nicht anders geht.
Auf der anderen Seite hatten wir beim Grenzübergang von Südafrika nach Namibia (GÜ Oranjemund) schon den Fall, dass keiner der anwesenden Grenzer überhaupt wusste, was er mit dem CdP machen soll :) Es gab dann einen kleinen Lehrgang, schließlich brauchst du ja den Stempel.
TornadoTim
Re: Carnet | Handhabung und Erfahrung im südlichen Afrika
Beitrag von TornadoTim »
pefra hat geschrieben:
So 7. Sep 2025, 20:21
Uns wurde am Grenzübergang von Botswana nach Südafrika auf der südafrikanischen Seite gesagt, dass man innerhalb der Zollunion (Namibia, Botswana, Südafrika, Lesotho, Eswatini) das Carnet eigentlich gar nicht abstempeln soll. Unser bereits ausgestempeltes Carnet wurde dann ausnahmsweise wieder eingestempelt, aber den Ausreisestempel haben wir dann erst an der Außengrenze von Eswatini nach Mosambik geholt und das Carnet in der Zwischenzeit an den internen Grenzübergängen nicht stempeln lassen und auch gar nicht erst vorgezeigt.
WolfgangT2b
Beitrag von WolfgangT2b »
Gut zu wissen, dass es im Notfall auch in Oranjemund Stempel geben könnte. Wir haben die Grenzen innerhalb der Zollunion schon ein paar Mal zum Carnettausch genutzt. Spart Kilometer.
Re: Carnet | Handhabung und Erfahrung an den Grenzen unterwegs
Es gibt zwei solche Übersichten (vermutlich auch noch mehr), die eine oben vom ADAC, die andere von Carnet de Passage. Beide sind mit großen Schwächen behaftet und beinhalten teils gravierende Fehler: auf der ADAC-Karte sind zum Beispiel Malawi und Uganda als carnet-pflichtige Länder aufgeführt, was falsch ist: nur Kenia verlangt im ostafrikanischen Raum das Carnet!
Zu Lateinamerika (nicht notwendig) und der Südafrikanischen Zollunion (SACU) ist das Wichtige auch schon gesagt: Vorgeschrieben ist es in der SACU, wenn nach oder von dort verschifft werden soll. Das geht aber de facto nur von Südafrika und Namibia, für die drei anderen Staaten ist das also irrelevant. Für Jordanien wird es teilweise verlangt, steht auf der Karte aber nur als empfohlen.
Die andere Karte von CarnetdePassage.org ist völlig nutzlos, dort sind auch Staaten wie Kanada, Nigeria, Sambia oder die Türkei (sic!) als carnet-pflichtig aufgeführt. Wer sich darauf verlässt, ist also angeschmiert.
pefra
Beitrag von pefra »
Achim Vogt hat geschrieben:
Mo 8. Sep 2025, 15:46
Übersichten ... Beide sind mit großen Schwächen behaftet und beinhalten teils gravierende Fehler
Botswana > Zimbabwe, Zöllner bestanden auf Carnet! (CdP wird lt. Karte oben lediglich "empfohlen", was immer das heißt)
Das ist eine wichtige Info, danke dafür. Ging das um die Einreise nach Zimbabwe? Bei der Ausreise aus der SACU (Zimbabwe gehört ja nicht dazu) macht das dann auch Sinn, abstempeln zu lassen.
pefra
Beitrag von pefra »
Einreise nach Zimbabwe, ich vergaß allerdings den Datumsstempel: Das war 2018! Sorry, kann ja heute alles wieder anders sein. Ja, und man kann das auch positiv sehen, genau aus dem Grund, wenn du nämlich die Südafrikanische Zollunion mal kurz verlassen musst, damit du nicht länger als ein Jahr dort unterwegs bist :)
WolfgangT2b
Wir sind letztes Jahr über einen sehr kleinen Grenzübergang von Mocambique nach Zimbabwe gefahren. Dort wollte man ebenfalls unbedingt ein Carnet haben und die Carnetprozedur war bekannt.
Ob ich (ggf. nach längerer Diskussion) ein TIP hätte bekommen können, habe ich nicht probiert. Mir scheint das Vorgehen auch vom jeweiligen Zöllner/der jeweiligen Grenze abzuhängen, was ja auch wieder Optionen eröffnet.
Schöne Grüße
