Unruhen erwartet wegen Anti – Islam Film
Laut EXOP, Centre for Research & Analysis, wird am 4, Juli in Berlin der Film Aischa und Mohammed ausgestrahlt. Es handelt sich offensichtlich um einen Anti – Islam Film, in dem der Islam in Zusammenhang mit Pädophilie und Kindermissbrauch gebracht wird. Ähnlich wie bei den Mohammed Karikaturen wird mit Ausschreitungen gerechnet. Der Film wird ebenso in den USA in Washington DC gezeigt.
Näheres in englisch im Anhang.
Aischa und Mohammed.pdf
(460.18 KiB) 44-mal heruntergeladen
Quelle: EXOP
Re: Unruhen erwartet wegen Anti – Islam Film
...unsere Medien warten schon auf die Auschreitungen.
PeterC
Beitrag von PeterC »
ich vermute es wird eine sich selbst erfüllende Prophezeihung.
Hätte man das ganze nicht so in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt sondern einfach als das durchgehen lassen was es wahrscheinlich ist, eine Provokation von rechts, dann würde man wesentlich weniger davon mit bekommen.
Diese Leute brauchen eine Bühne und mit solchen Warnungen schaffen wir sie ihnen.
Das Bedenkliche an erzwungenen Ehen geht in diesem Kontext unter.
Wenn man ein wenig durch die Berichte geht und sieht, was im Iraq grad so abgeht.... das waere ein Grund zu protestieren und auf die Strassen zu gehen.
