Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 14.10.2025
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 22.03.2017
Auswärtiges Amt hat geschrieben:Gabun:
Stand 22.03.2017
- Medizinische Hinweise
Eine Impfung gegen Gelbfieber wird für alle Reisenden ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bei der Einreise gefordert und ist auch medizinisch sinnvoll, siehe www.who.int. Eine einmalige Impfung gilt bei der Einreise als lebenslanger Nachweis. Gabun gehört zum Gelbfieberendemiegebiet Afrikas.
Das Auswärtige Amt empfiehlt weiterhin, die Standardimpfungen gemäß aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-Institutes www.rki.de für Kinder und Erwachsene anlässlich einer Reise zu überprüfen und zu vervollständigen.
Dazu gehören auch für Erwachsene die Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten (Pertussis), ggf. auch gegen Polio (Kinderlähmung), Mumps, Masern Röteln (MMR), Pneumokokken und Influenza.
Als Reiseimpfungen werden Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt oder besonderer Exposition auch Hepatitis B, Typhus, Meningokokken-Krankheit (4fach-Konjugatimpfstoff) und Tollwut empfohlen.
Dengue-Fieber
Dengue-Fieber kommt vereinzelt vor, eine Dunkelziffer wird vermutet. Das Virus wird durch den Stich hauptsächlich tagaktiver, infizierter Mücken übertragen. Es lässt sich auf Grund der Symptome zu Beginn nicht sicher von Malaria unterscheiden. Im Krankheitsverlauf stehen Kopf- und Gliederschmerzen im Vordergrund, in vielen Fällen tritt auch ein Hautausschlag auf. In Einzelfällen können ernsthafte Gesundheitsschäden mit seltener Todesfolge auftreten. Eine allgemein verfügbare Impfung oder Chemoprophylaxe existieren nicht. Konsequente Barrieremaßnahmen (Schutz vor Mückenstichen, s.u.) sind die einzig möglichen Schutzmaßnahmen.
Es besteht ganzjährig und im gesamten Land ein hohes Risiko für die fast ausschließlich vorkommende Malaria tropica. Die Übertragung erfolgt durch den Stich blutsaugender, nachtaktiver Anopheles-Mücken. Unbehandelt verläuft die gefährliche Malaria tropica bei nicht-immunen Europäern häufig tödlich. Die Erkrankung kann auch noch Wochen bis Monate nach dem Aufenthalt ausbrechen. Beim Auftreten von Fieber in dieser Zeit ist ein Hinweis auf den Aufenthalt in einem Malariagebiet an den behandelnden Arzt notwendig.
Eine Malariaprophylaxe wird dringend empfohlen. Für die Malariaprophylaxe sind in Deutschland verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente (z.B. Atovaquone/Proguanil, Doxycyclin, Mefloquin) auf dem Markt erhältlich. Die Auswahl und persönliche Anpassung sowie Nebenwirkungen bzw. Unverträglichkeiten mit anderen Medikamenten sollten unbedingt vor der Einnahme einer Chemoprophylaxe mit einem Tropen- bzw. Reisemediziner besprochen werden.
  • körperbedeckende (helle) Kleidung zu tragen (lange Hosen, lange Hemden),
  • tagsüber (Dengue) und in den Abendstunden und nachts (Malaria) Insektenschutzmittel auf alle freien Körperstellen wiederholt aufzutragen
  • unter einem imprägnierten Moskitonetz zu schlafen
Weitere nur durch Mückenschutz vermeidbare Erkrankungen kommen vor.
HIV/AIDS
Etwa 4% der Bevölkerung im Alter von 15 bis 49 Jahre ist HIV positiv. Durch sexuelle Kontakte, bei Drogengebrauch (unsaubere Spritzen oder Kanülen) und Bluttransfusionen besteht grundsätzlich ein hohes Infektionsrisiko. Kondombenutzung wird immer, insbesondere bei Gelegenheitsbekanntschaften empfohlen.
Durch eine entsprechende Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene lassen sich die meisten Durchfallerkrankungen und auch Cholera vermeiden.
Folgende grundlegende Hinweise sollten beachtet werden: Ausschließlich Wasser sicheren Ursprungs trinken, z.B. Flaschenwasser mit Kohlensäure, nie Leitungswasser. Eiswürfel nur, wenn sie auch sicher mit sauberem Wasser hergestellt wurden. Im Notfall gefiltertes, desinfiziertes oder abgekochtes Wasser benutzen. Unterwegs auch zum Geschirrspülen und Zähneputzen Trinkwasser benutzen. Bei Nahrungsmitteln gilt: Kochen oder selber schälen. Halten Sie unbedingt Fliegen von Ihrer Verpflegung fern. Waschen Sie sich so oft wie möglich mit Seife die Hände, immer vor der Essenszubereitung und vor dem Essen. Händedesinfektion, wo angebracht durchführen, ggfs. Einmalhandtücher verwenden.
Cholera wird über ungenügend aufbereitetes Trinkwasser oder rohe Lebensmittel übertragen. Nur ein kleiner Teil der an Cholera infizierten Menschen erkrankt, und von diesen wiederum die Mehrzahl mit einem vergleichsweise milden klinischen Verlauf. Eine Cholera-Impfung steht zur Verfügung. Sie erfordert eine zweimalige Schluckimpfung mit einem mindestens zweiwöchigen Vorlauf.
Die Indikation für eine Cholera-Impfung ist in der Regel nur bei besonderen Expositionen (z.B. Arbeit im Krankenhaus mit Cholerapatienten)gegeben. Darüber hinaus kann sie in Abhängigkeit von der jeweils aktuellen infektionsepidemiologischen Lage bei Reisen im Land sinnvoll sein. Das hängt vom persönlichen Reiseprofil des Reisenden ab. Eine individuelle Beratung durch einen Tropen- und Reisemediziner dazu wird empfohlen.
Weitere Infektionskrankheiten
Schistosomiasis(Bilharziose):
Die Gefahr der Übertragung von Schistosomiasis besteht beim Schwimmen und Wassersport in Süßwassergewässern. Aktivitäten mit Süßwasserkontakt sollten daher grundsätzlich unterlassen werden.
Die medizinische Versorgung im Lande ist mit der in Europa nicht zu vergleichen. Sie ist vielfach technisch, apparativ und/oder hygienisch hoch problematisch, ganz besonders abseits der großen Städte. Meist fehlen auch gut ausgebildetes medizinisches Fachpersonal sowie englischsprachige Mediziner.
Ein ausreichender, in Gabun gültiger Krankenversicherungsschutz und eine zuverlässige Reiserückholversicherung sind – ebenso wie die Mitnahme einer gut ausgestatteten Reiseapotheke - dringend empfohlen.
Lassen Sie sich vor einer Reise durch eine reise- bzw. tropenmedizinische Beratungsstelle/einen Tropenmediziner/Reisemediziner persönlich beraten und Ihren Impfschutz anpassen, auch wenn Sie aus anderen Regionen schon Tropenerfahrung haben (z.B.: http://www.dtg.org/ oder www.frm-web.de ).
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 17.11.2017
Das Auswärtige Amt hat geschrieben: Gabun:
Stand: 17.11.2017
Reisepass: Ja
Vorläufiger Reisepass: Ja
Personalausweis: Nein
Kinderreisepass: Ja
Anmerkungen:
Das Einreisedokument muss noch 3 Monate nach Ablauf des Visums gültig sein.
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Gabun ein Visum, das bei den gabunischen Auslandsvertretungen, als e-Visa , oder für die Dauer von max. 90 Tagen seit Oktober 2017 auch bei der Einreise am Flughafen/Grenzübergang beantragt werden kann.
Alleinreisende Kinder benötigen ein beglaubigtes Genehmigungsschreiben der Sorgeberechtigten in französischer Sprache.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 07.01.2019
Das Auswärtige Amt hat geschrieben:Gabun:
Stand: 07.01.2019
- Aktuelle Hinweise
Am Morgen des 7. Januar 2019 ist es in der Hauptstadt Libreville zu Auseinandersetzungen und Schusswechseln gekommen, Soldaten haben offenbar über einen Radiosender zum Kampf zur Wiederherstellung der Demokratie aufgerufen.
Militärfahrzeuge blockieren Straßen, Geschäfte und Banken in der Stadt blieben zunächst geschlossen. Ein Militärputsch kann nicht ausgeschlossen werden.
Reisende sollten Bewegungen insbesondere in Libreville auf das Nötigste beschränken, Menschenansammlungen meiden und möglichst in einer sicheren Unterkunft bleiben. Anweisungen von Sicherheitskräften ist unbedingt Folge zu leisten.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 08.01.2019
Stand 08.01.2019
- Aktuelle Hinweise
Am Morgen des 7. Januar 2019 ist es in der Hauptstadt Libreville zu Auseinandersetzungen und Schusswechseln gekommen, Soldaten hatten offenbar über einen Radiosender zum Kampf zur Wiederherstellung der Demokratie aufgerufen.
Die Lage hat sich beruhigt, das Geschäftsleben und der Verkehr in Libreville haben sich normalisiert. Das Internet wurde allerdings abgeschaltet und funktioniert noch nicht wieder.
Reisende werden gebeten, die Entwicklung in den lokalen Medien zu verfolgen, Menschenansammlungen zu meiden und den Anweisungen von Sicherheitskräften Folge zu leisten.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 11.11.2019
Stand: 11.11.2019
- Reiseinfos (Infrastruktur und Verkehr
Reiseinfos
Infrastruktur/Verkehr
Es gibt Eisenbahnen und Taxis. Die Mehrzahl der Taxis ist in schlechtem technischem Zustand. Aufgrund häufiger und gravierender technischer Mängel und dem riskanten Fahrverhalten einheimischer Fahrer besteht erhöhte Unfallgefahr. Die Fahrzeuge sind oft unbeleuchtet, daher gilt dies in noch höherem Maß bei Dunkelheit. Bei Fahrten in einem Sammeltaxi besteht zudem die Gefahr, ausgeraubt zu werden.
Durch zeitweise geschlossene Grenzen, anhaltende innere Unruhen sowie hohe Kriminalität sind Reisen in diese Länder durch die Krisengebiete in der Republik Kongo, der Demokratischen Republik Kongo über Gabun mit zum Teil sehr hohen Risiken verbunden.
Das gabunische Straßennetz ist dünn und in schlechtem Zustand, viele Dörfer sind praktisch nicht erreichbar. In der Regenzeit von Oktober bis Mitte Dezember und Mitte Februar bis Mai sind viele Straßen nur mit geländegängigen Fahrzeugen passierbar.
Aufgrund häufiger und gravierender technischer Mängel und dem riskanten Fahrverhalten einheimischer Fahrer besteht erhöhte Unfallgefahr. Die Fahrzeuge sind oft unbeleuchtet, Fahrten in der Dunkelheit sollten unbedingt vermieden werden.
• Seien Sie im Straßenverkehr und bei der Nutzung von Sammeltaxis besonders vorsichtig.
• Halten Sie nur leere Taxen an und vereinbaren Sie mit dem Fahrer einen Tarif für die exklusive Nutzung.
• Achten Sie auch auf den äußeren Zustand der Fahrzeuge.
• Sehen Sie von Afrika-Durchquerungen auf dem Landweg ab.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 29.08.2022
Stand 29.08.2022
- Reiseinfos (Infrastruktur/Verkehr)
- Einreise und Zoll (Visum, Visum vor der Einreise, Streichung weitere Visaarten)
- Gesundheit (Impfschutz)
Reiseinfos
Das gabunische Straßennetz ist dünn und streckenweise in sehr schlechtem Zustand, viele Dörfer sind praktisch nicht erreichbar. In der Regenzeit sind viele Straßen nur mit geländegängigen Fahrzeugen passierbar.
Einreise und Zoll
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Gabun ein Visum, das möglichst vor der Einreise bei der Botschaft der Republik Gabun eingeholt werden sollte. Grundsätzlich kann die Einreiseerlaubnis auch als e-Visum auf der Webseite der gabunischen Einwanderungsbehörde beantragt werden. Hiervon wird derzeit jedoch abgeraten, da die Vorlage von e-Visa bei der Einreise am Flughafen Libreville zuletzt mehrfach nicht akzeptiert wurde.
Das Visum vor Einreise sollte bei den gabunischen Auslandsvertretungen wie der Botschaft der Gabunischen Republik Berlin beantragt werden.
Gesundheit
Impfbestimmungen können aufgrund von Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 derzeit abweichen, siehe Aktuelles.
Eine Gelbfieberimpfung wird für alle Reisenden ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bei der Einreise gefordert und wird bei Einreise kontrolliert. Eine einmalige Impfung gilt bei Einreise als lebenslanger Nachweis. Gabun gehört zum Gelbfieberendemiegebiet Afrikas.
  • Als Reiseimpfungen werden Impfungen gegen Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt oder besonderer Exposition auch gegen Hepatitis B, Typhus, Tollwut und Meningokokken-Krankheit (ACWY) empfohlen.
  • Beachten Sie die Anwendungshinweise und Hilfen für die Indikationsstellung im Merkblatt Reise-Impfempfehlungen.
Hinweise zum Corona-Virus in Gabun siehe:
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 04.01.2023
Stand 04.01.2023
- Reiseinfos (Aktuelles: Einstellung des Zugverkehrs; Infrastruktur/Verkehr)
Reiseinfos
Aktuelles
Nach einem Erdrutsch zwischen den Bahnhöfen Offoué und Booué, der zur Entgleisung eines Zuges führte, ist der Zugverkehr derzeit eingestellt. Es besteht derzeit keine Möglichkeit, mit dem Zug anzureisen.
Es gibt Taxis, deren Mehrzahl in schlechtem technischem Zustand ist. Aufgrund häufiger und gravierender technischer Mängel und dem riskanten Fahrverhalten einheimischer Fahrer besteht erhöhte Unfallgefahr. Die Fahrzeuge sind oft unbeleuchtet, daher gilt dies in noch höherem Maß bei Dunkelheit. Bei Fahrten in einem Sammeltaxi besteht zudem die Gefahr, ausgeraubt zu werden.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 13.02.2023
Stand 13.02.2023
- Aktuelles (Schließung der Landgrenze zwischen Gabun und Äquatorialguinea)
- Gesundheit (Aktuelles: Virale hämorrhagische Fieber)
Aktuelles
Die Grenze zwischen Gabun und Äquatorialguinea ist derzeit geschlossen. Im äquatorialguineischen Grenzgebiet wurden in den letzten Tagen mehrere ungeklärte Infektionen mit Todesfolge mit einem hämorrhagischen Fieber gemeldet. Weitere Informationen bietet das gabunische Gesundheitsministerium.
Die Grenze zwischen Gabun und Kamerun ist weiterhin geöffnet. Reisende aus Kamerun werden von den gabunischen Gesundheitsbehörden bei Einreise systematisch getestet.
  • Halten Sie in der Grenzregion eine gute Hand-, Unterkunfts- und Nahrungsmittelhygiene ein.
  • Meiden Sie erkrankte Personen und deren Körperflüssigkeiten.
  • Halten Sie sich streng an mögliche Auflagen der lokalen Behörden.
  • Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Gesundheit Virale hämorrhagische Fieber.
Gesundheit
Ein Charakteristikum dieser Virusinfektionen ist hohes Fieber, ausgeprägtes Krankheitsgefühl und eine Blutungsneigung. Die Erkrankungen sind mit einer hohen Sterberate assoziiert.
Für alle hämorrhagischen Fieber (außer Gelbfieber) stellt der ungeschützte Kontakt zu Erkrankten, insbesondere deren Körperflüssigkeiten, ein hohes Risiko dar.
  • Lassen Sie sich gegen Gelbfieber impfen.
  • Meiden Sie Fledermaushöhlen und sonstige Ansammlungen dieser Tiere.
  • Meiden Sie den Kontakt mit rohem Wildfleisch, insbesondere von Affen („bush meat“).
  • Meiden Sie Schlachthöfe oder andere Tierschlachtungen und den Kontakt zu Tierblut.
  • Wenden Sie Hautabwehrmittel gegen Mücken und Zecken an, auch tagsüber.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 14.02.2023
Stand 14.02.2023
Aktuelles
Die Grenze zwischen Gabun und Äquatorialguinea ist derzeit geschlossen. Im äquatorialguineischen Grenzgebiet wurden in den letzten Tagen mehrere Infektionen mit Todesfolge mit dem Marburg-Virus gemeldet. Weitere Informationen bietet das gabunische Gesundheitsministerium.
  • Achten Sie in der Grenzregion auf erhöhte Hand-, Unterkunfts- und Nahrungsmittelhygiene.
  • Meiden Sie den Kontakt mit Fledermäusen, deren Ansammlungen und rohem Wildfleisch („bush meat“)
Gesundheit
Ein Charakteristikum dieser Virusinfektionen (Gelbfieber, Ebola- und Marburg-Virus u.a.) ist hohes Fieber, ausgeprägtes Krankheitsgefühl und eine Blutungsneigung. Die Erkrankungen sind mit einer hohen Sterberate assoziiert.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 16.03.2023
Stand - 16.03.2023
Sicherheit
Aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage kann eine Zunahme sozialer Spannungen nicht ausgeschlossen werden. Auch wiederkehrende Streiks, z.B. aufgrund von Gehaltskürzungen im öffentlichen Sektor oder Kürzungen bzw. Streichungen von Stipendien im Bildungswesen, können nicht ausgeschlossen werden.
Demonstrationen sind weiterhin möglich und können auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen führen.
Reisebüros
Es herrscht Rechtsverkehr. Die Hauptverkehrsstraßen sind in überwiegend schlechtem Zustand und lassen ein schnelles Vorankommen häufig nicht zu. In der Regenzeit sind viele Straßen nur mit geländegängigen Fahrzeugen passierbar.
Öffentliche Busse, Kleinbusse und Taxis sind überwiegend nicht in verkehrssicherem Zustand. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit oder Übermüdung der Fahrer ereignen sich vergleichsweise häufig schwere Unfälle von Überlandbussen. In Sammeltaxis besteht ein erhöhtes Risiko von Taschendiebstählen. Fahrten in der Dunkelheit sollten unbedingt vermieden werden. Aus diesen Gründen sollten auch individuelle, länderübergreifende Touren auf dem Landweg vermieden werden.
Von der Nutzung innergabunischer Fährverbindungen (Verbindungen Libreville-Port Gentil und Lambaréné-Port Gentil) wird abgeraten. Die eingesetzten Fähren sind in der Regel nicht in verkehrssicherem Zustand.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 24.03.2023
Stand 24.03.2023
- Reiseinfos (LGBTIQ)
Aktuelles
Die Grenze zwischen Gabun und Äquatorialguinea ist derzeit geschlossen. Im äquatorialguineischen Grenzgebiet wurden in den letzten Monaten mehrere Infektionen mit Todesfolge mit dem Marburg-Virus gemeldet. Weitere Informationen bietet das gabunische Gesundheitsministerium.
Reiseinfos
LGBTIQ
Die 2019 per Gesetzesänderung eingeführte Strafbarkeit sexueller Handlungen zwischen Personen des gleichen Geschlechts wurde bereits 2020 revidiert und Homosexualität ist entkriminalisiert worden. Eine gesellschaftliche Debatte über die Vermeidung von Diskriminierung von LGBTIQ-Personen findet in Gabun jedoch nicht statt. Große Teile der Bevölkerung lehnen offen gelebte Homosexualität überdies als „unmoralisch“ oder „Verstoß gegen die guten Sitten“ ab.
  • Beachten Sie die allgemeinen Reisehinweise für LGBTIQ.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 18.04.2023
Stand 18.04.2023
- Einreise und Zoll (Visum)
- Gesundheit (Impfschutz, Dengue-Fieber)
Einreise und Zoll
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Gabun grundsätzlich ein Visum, das möglichst vor Einreise bei der Botschaft der Republik Gabun eingeholt werden sollte. Grundsätzlich kann die Einreiseerlaubnis auch als e-Visum auf der Webseite der gabunischen Einwanderungsbehörde beantragt werden. Hiervon wird derzeit jedoch abgeraten, da die Vorlage von e-Visa bei der Einreise am Flughafen Libreville nach Kenntnis der Deutschen Botschaft Libreville mehrfach nicht akzeptiert wurde.
Deutsche Staatsangehörige sind von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte bis zu 30 Tagen sowie die Durchreise ausschließlich dann ausgenommen, wenn bei der Einreise folgende Nachweise geführt werden können:
  • Gültiges Rückflugticket,
  • Gültige Hotelreservierung,
  • Nachweis aller für Gabun vorgeschriebenen Impfungen (derzeit Gelbfieber, Typhus, Meningitis, Hepatitis, Tetanus),
  • Reisepass mit mindestens dreimonatiger Gültigkeit ab Einreisedatum.
Gesundheit
  • Als Reiseimpfungen werden Impfungen gegen Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt oder besonderer Exposition auch gegen Dengue-Fieber, Hepatitis B, Typhus, Tollwut und Meningokokken-Krankheit (ACWY) empfohlen.
  • Beachten Sie die Anwendungshinweise und Hilfen für die Indikationsstellung in den Reise-Impfempfehlungen.
Dengue-Fieber
Dengue-Viren werden landesweit durch tagaktive Aedes-Mücken übertragen. Die Erkrankung geht in der Regel mit Fieber, Hautausschlag sowie ausgeprägten Gliederschmerzen einher und betrifft zunehmend auch Reisende. In seltenen Fällen treten insbesondere bei Kindern schwerwiegende Komplikationen inkl. möglicher Todesfolge auf. Insgesamt sind Komplikationen bei Reisenden jedoch selten. Eine Chemoprophylaxe und eine spezifische Therapie existieren nicht. Eine Impfung ist verfügbar, siehe Dengue-Fieber.
  • Lassen Sie sich bezüglich einer Impfung von Tropen- und/oder Reisemedizinern beraten.
  • Schützen Sie sich zur Vermeidung von Dengue-Fieber im Rahmen einer Expositionsprophylaxe insbesondere tagsüber konsequent vor Mückenstichen.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 13.06.2023
Stand 13.06.2023
- Aktuelles (Landgrenze zwischen Gabun und Äquatorialguinea wieder geöffnet; Streichung des Abschnitts)
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 03.08.2023
Stand 03.08.2023
- Aktuelles (Wahlen)
- Einreise und Zoll (Mögliche Einreisebeschränkungen/COVID-19)
Aktuelles
Wahlen
Am 26. August 2023 finden Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen statt. Landesweit kann es vor und nach den Wahlen zu politischen Kundgebungen und Demonstrationen kommen, im Zuge derer auch gewaltsame Zusammenstöße nicht ausgeschlossen werden können.
  • Registrieren Sie sich in der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts bzw. prüfen Sie, ob Ihre dort hinterlegten Daten aktuell sind. Ergänzen Sie diese bei Bedarf.
  • Meiden Sie Demonstrationen und größere Menschenansammlungen.
Einreise und Zoll
Bestimmungen zur Einreise ändern sich häufig. Bitte informieren Sie sich zusätzlich bei den offiziellen Stellen Gabuns sowie der für Deutschland zuständigen Vertretung. Bitte beachten Sie die Hinweise unter COVID-19.
Reise-/Sicherheitshinweis Gabun 25.08.2023
Stand 25.08.2023
- Aktuelles (Wahlen und Schließung der Land- und Seegrenzen am 25./26. August 2023)
Aktuelles
Die Land- und Seegrenzen sind seit dem 25. August 2023 bis einschließlich zum 26. August 2023 geschlossen. Der Luftweg bleibt jedoch geöffnet und die Ein- bzw. Ausreise ist an diesen Tagen über die internationalen Flughäfen des Landes möglich.
