Hi Leut
Bin dabei mein Trip für nächstes Jahr zu planen... Werde die Ost route Afrikas fahren via Türkei, Syrien, Jordanien, Ägypten, Sudan und weiter runter. In Aqaba (Jordanien) ist geplant die Fähre Aqaba-Nuweiba zu nehmen aber wie komm ich von da aus über denn Suez Kanal ohne komplett bis nach Kairo hoch zu Fahren? Gibt es dort irgendwo ne gängige Fähre??
Vielen dank
Elmer
Fähre Suez Kanal?
terratrotter
Re: Fähre Suez Kanal?
Hi Leut
Meinte wohl eher Golf von Suez. Etwas zwischen Sharm-el-sheik und Hurghada...
Danke
Danke
Fähre über den Golf von Suez
Hallo Elmer,
zunächst einmal herzlich willkommen bei uns an Bord!
Einige Infos dazu findest du in den nachfolgenden Threads:
Fähre Hurghada - Sharm el Sheikh / Sinai
Touren in Ägypten (Weiße u. Schwarze Wüste, südl. Sinai)
Hi terratrotter!
Leider mußt Du zum Suezkanal hoch fahren und dann durch den Straßentunnel unter dem Kanal durch. Von Suez kannst Du dann wieder am Golf entlang nach Sueden über Hurghada nach Luxor fahren. Eine Autofähre von Sharm el Sheikh nach Hurghada gibt es nicht (mehr).
Über Kairo mußt Du nur, wenn Du die Western Desert Road über die Weiße Wüste fahren willst (empfehlenswert !!).
Du kannst ja auf Sinai eine schöne Strecke abkürzen über das Katharinen- Kloster und mußt nicht bis Sharm el Sheikh.
Bin das im Oktober 2009 gefahren.
Gruß Jörg
http://www.joerg-on-tour.de
Gruß Jörg
- Achim Vogt
Hallo Terratrotter,
Jörg hat recht, die frühere Fähre von Sharm el Sheikh nach Hurghada gibt es - leider - nicht mehr. Aber Jörgs Tipps, bzw. Sinai und Weißer Wüste sind sehr relevant. Eine noch schnellere Straße (allerdings mit dem Coloured Canyon als einziger Sehenswürdigkeit) führt direkt von Nuweiba quer über den Sinai nach Suez. Diese Fahrt dauert bis zum Kanal nur ca. 3 Stunden.
terratrotter
Hi Leute
Vielen Dank für die Tips und schnelle Antworten! Werde das dann wohl so einplanen das ich denn Sinai durchquäre und dann die Western Desert Road fahre..
Vielen dank
P.S.: Super Forum!!!
Vielen dank
