Hi,
will vielleicht ueber Weihnachten von Lome nach Abuja fahren. Der vorlaeufige Plan ist, rueber nach Benin zu fahren, dann hoch in den Norden von Benin, dort bei Kandi ueber die Grenze Richtung Yelwa in Nigeria. Dann nach Kaduna und runter nach Abuja.
Papiere, Visum, etc. ist kein Problem, das haben wir.
Aber was haltet ihr von der Strecke?
Gruesse und danke,
b.
Lome - Abuja
Lome-Abuja
Hallo Bruce,
deine geplante Route kenne ich nicht,aber ich
war über Weihnachten 2007 von Lome nach Abuja unterwegs.
Bin bei Nikki-Chikanda nach Nigeria.Grenze Benin einfach,korrekt und
freundlich.Danach gleich die nigerianische Grenze,sehr primitive Ver-
hältnisse aber auch korrekt und freundlich.Bin dann über Kosubosu,
Kaiama,Wawa,Mokwa,Minna nach Abuja.Hatte keinerlei Probleme.
Gute und sichere Reise
Herbert
Herbert
Re: Lome - Abuja
Hallo Herbert,
vielen Dank fuer die Info. Von der strekce her sind wir flexibel, es geht nur darum in Abuja anzukommen.
Wie war die Strasse? Wir werden wohl einen "saloon car" dabei haben ohne 4 WD, aber ich vermute mal, dass das geht, oder?
Gruesse,
bruce
Gruesse,
bruce
Lome-Abuja
Hallo Bruce,
Togo/Benin Strassen kein Problem.In Nigeria eigentlich auch nicht.
Von Grenzort Chikanda bis Kosubosu gute gepflegte Piste.Ich bin dann den kurzen Weg nach Kaiama.Lt.meiner INTERNATIONAL TRAVEL MAP
eine gute Strasse(A7).Ist aber real eine schlechte ungepflegte Piste,
ca.100Km,4x4 notwendig.Der Rest nach Abuja ist Asphalt mit mal mehr
oder weniger Löchern.Solltest du diese Route wählen,frage einfach in
Kosubosu nach einer besseren Strasse nach Abuja.Man gibt dir gerne
Auskunft,die Leute sind sehr freundlich und hilfsbereit.
Gruss Herbert
Gruss Herbert
Re: Lome - Abuja
Das hoert sich ja schon mal gut an, also auf jeden Fall machbar.
Am besten fragen wir uns einfach durch.
Vielen Dank fuer Eure Antworten.
bruce
bruce
