Tunesien: Douz - Ksar Ghilane
Neben den Straßen (Pipelinepiste) die zum Ksar Ghilane führen, gibt es drei Hauptpisten, auf denen man von Douz aus zum Ksar gelangt (siehe Satbild). Die blaue Strecke, welche hier beschrieben werden soll, ist die einfachere der drei Pisten (Westumgehung). Die Strecke kann in einem Tag bewältigt werden. Bei gemütlicher Fahrweise zwei Tage. Die Strecke ist ca. 106 km lang.
Die grüne Piste führt direkt zum Ksar und ist aufgrund längerer Dünenüberquerungen schwieriger.
Die lila Piste ist die schwierigste und auch nicht ganz ungefährlich. Die Strecke führt über einen Erg mit großen Sicheldünen, die nicht einfach zu überqueren sind.
Streckenübersicht:
Quelle: Nasa
ca. 18 km vom Beginn der Strecke (33° 24' 02,0'' N, 9° 00' 33,0'' E)
stößt man bei 33° 19' 13,8'' N, 9° 11' 00,8'' E auf den ausgetrockneten Brunnen Bir Mazil.
Die Piste ist, von den Schlaglöchern abgesehen, gut befahrbar.
Bei 33° 07' 47'' N, 9° 10' 39'' E erreicht man eine Abzweigung, die man in Richtung Südosten, Richtung 33° 03' 37N, 9° 16' 06''E weiterfährt. Bei diesen Koordinaten befindet sich ein Hügel, von dem aus man eine grandiose Aussicht hat.
Bei 33° 03' 35''N, 9° 16' 39''E/33° 03' 29'' N, 9° 18' 03''E und 33° 03' 32'' N, 9° 20' 03''E stößt man immer wieder auf kreuzende Pisten, die aber zu ignorieren sind.
Zwischen 33° 04' 04''N, 9° 25' 18''E und 33° 04' 05''N, 9° 26' 04''E befindet sich die Dünenpassage. Zunächste wird die Piste immer sandiger, mit kleinen Sandverwehungen überlagert bis die Dünen immer größer werden. Die Koordinaten können nur Anhaltspunkte sein, da die Größe und Lage der Dünen durch Wind und Wetter Veränderungen unterworfen sind. Davon abhängig, wie man seinen Durchgang durch die Dünen wählt, kann die Länge der Durchfahrt bis zu 5 km betragen. Diese Dünenstrecke kann, je nach Sandbeschaffenheit (Feuchtigkeit) ziemlich anspruchsvoll sein. Es ist aber eine gute Übung für neue Wüstenfahrer und kann auch aufgrund der kurzen Dünenpassage alleine gefahren werden.
Dünenpassage:
Zuletzt geändert von Alexander am So 11. Sep 2005, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tunesien: Douz - Ksar Ghilane
hallo tunesienfahrer,
die strecke von douz bis zum cafe bir hadj brahim (auch cafe port du sahara), an dem die piste richtung südwest abknickt, kann auch schon für anfänger oder nicht optimale fahrzeuge erste probleme bereiten:
wir sind die strecke im oktober 2003 gefahren, es war sehr heiss, windig und die piste war ziemlich versandet und der untergrund arg weich:
Also nicht unbedingt schon zu hause die strecke fest einplanen, sondern erst mal sehen, wie das wetter in douz ist.
hallo wüstenfahrer,
bis zum abzweig zum nationalpark jbil ist navigation völlig unproblematisch, immer der deutlich erkennbaren piste folgen, danach geht die piste, mit knick nach süd-südost, zwar erst noch auf pisten weiter, die sich bisweilen verzweigen, dann aber wird daraus nur noch eine bzw. viele spuren, die auch mal weggeweht sein können, es gibt viel kleines gestrüpp und sandfelder zu um-/überfahren:
allmählich wird der sand mehr, das gelände steigt immer wieder etwas an.
hallo dünenfahrer,
langsam wird's interessant für euch:
die einzelnen kleinen dünenzüge (oft nur 1/2 bis 1 meter hoch) schliessen sich zu einer grossen fläche zusammen.
dummerweise liegen sie ziemlich quer zur gewünschten fahrtrichtung auf den höchsten dünenkamm zu an DER stelle, an der er an schmalsten ist.
nachdem ich 1998 mit schwer beladener ente hier ohne einmal stecken zu bleiben durchgekommen bin, hatten wir 2003 grössere probleme, kleine gassis zu finden, um uns durch diesen dünendjungel durch zu lavieren, da ein überfahren der kleinen kämme oft nur mit mühe und blecheln möglich war.
aus dem geplanten einen tag wurden zwei mit übernachtung zwischen den dünen. zum glück war reichlich wasser dabei.
der obere kartenausschnitt gibt einen überblick, der untere zeigt den dünenbereich mit anfangs- und endpunkt der höchsten dünenpassage.
fotos und koord. dazu später...
so, freunde des weges zum warmen pool,
hier noch 2 "spassige" fotos zur höchsten dünenquerung wie weichem sand (bei 35°C mitte okt'03).
koord der passage:
ANFANG: N33°04,00' E9°25,60'
ENDE: N33°04,16' E9°26,06'
Ist man dann bei N 33° 03' 57'', E 9° 26' 26'' angekommen, hat man das Gröbste auch schon hinter sich.
Bei N 33° 01' 56'', E 9° 30' 24'' stößt man wieder auf eine Abzweigung, der man bis N 33° 01' 10'', E 9° 35' 02'' folgt. Von dort aus schlägt man den direkten Weg zum Ksar Ghilane ein N 33° 00' 08'', E 9° 37' 18''
Ksar Ghilane Ostansicht:
Ksar Ghilane Richtung Westen:
Ksar Ghilane Blick durchs Osttor:
Von hier aus hat man eine gute Aussicht auf die Oase, die nur noch wenige Kilometer entfernt ist.
In der Oase findet man einen Campingplatz. Dort kann man in "Touareg Zelten" übernachten und sich von den Strapazen der Reise erholen.
Zuletzt geändert von Alexander am Sa 13. Okt 2007, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
... und das ist - gerade bei hohen temperaturen - das ersehnte ZIEL:
aber auch im winter ist der pool ganz angenehm, da das wasser warm (wie warm eigentlich?) aus der erde sprudelt.
es träumt grad' wieder davon
Hallo Alexander
ich hab eben grad deinen Sat.-Bild-Ausschnitt gesehen. Die lila Strecke! Hast du dazu Infos? Bist du die mal gefahren? Gibt es WPs? Sieht ja interessant aus.
Danke für deine Infos und Gruss Michael
Hallo Michael,
du meinst die gerade Strecke? Die bin ich zwei Mal gefahren. Sehr heftig mit viel Schaufeln :wink: . Ich suche mal was zusammen und melde mich dann wieder.
Alex
Hallo Michael,
mit Koordinaten wird dir auf dieser Strecke nicht wirklich geholfen, da die Strecke zum größten Teil aus Dünen besteht, welche laufend Änderungen unterworfen sind.
Du verläßt Douz in östliche Richtung auf der Teerstraße. Genau 7 Kilometer nach dem Ortsschild von Douz geht es von der Straße nach rechts auf die Piste. Sie ist zunächst schlecht einsehbar, da du zunächst auf einen Hügel fahren mußt. Peile am Besten N 33°27'26,39'' E 9°07' 31,2'' an. Die ersten Kilometer fährst du auf guter Piste die dann immer mehr versandet. Du mußt dann kleine Dünen und Sandverwehungen überqueren.
Bis 1998 gab es in Richtung N 33° 18' 29,0'' E 9° 16' 04,0'' einen Brunnen mit einem Windrad in südwestlicher Richtung, den man zur Orientierung nutzen konnte. Dieses wurde aber leider abgerissen. Bei dieser Koordinate findest du drei Brunnen mit mäßiger Wasserqualität.
Einer der Brunnen:
Du hältst dich weiter in Richtung N 33° 00' 19,4'' E 9° 36' 59,1'', also Richtung Ksar Ghilane. Nachdem du dich südlich der Höhe der drei Brunnen befindest wirst du auf eine Gegend stoßen, die so aussieht:
Du wirst den größten Teil der Strecke zu Fuß abgehen müssen, um dir den optimalen Weg zu suchen.
Die Dünen werden immer höher und nehmen zunächst dieses Format an:
Nach etwa der Hälfte der Strecke wirst du auf diese Dünen treffen:
Im Hintergrund siehst du schon die Sicheln, welche immer größer werden und nur noch sehr schwer überwunden werden können.
Je nach Können und Ausrüstung solltest du hier entscheiden, ob du weiter machen willst oder nicht. Von Mensch und Fahrzeug wird hier einiges abverlangt. Solltest du dich entscheiden, den einfacheren Weg zu wählen, würde ich in Richtung N 33° 01' 25'' E 9° 20' 25,7'' nach südwesten abdrehen. Du umgehst so die großen Sicheldünen. Die Dünen werden dann wieder kleiner und die ersten Büsche zeigen sich wieder:
Im falle der einfacheren Strecke kannst du dich dann mit dem GPS am 33. Breitengrad zum Ksar Ghilane orientieren.
Noch eine Anmerkung: Diese Strecke ist und da insbesonders die schwierige Variante nicht zu unterschätzen. Je nach Sandbeschaffenheit (trocken = locker; feucht = fester) wird viel Körpereinsatz (schaufeln) notwendig werden. Sandbleche, Schaufel und ausreichend Trinkwasser sind unerläßlich. Auf dieser Strecke gab es zwischen 1995 und 1999 in drei Fällen Tote zu beklagen. Die Ursachen waren: Motorradfahrer hatten nur einen halben Liter Wasser dabei und die Strecke unterschätzt, in anderen Fällen gab es mit dem Kfz Probleme und man hatte sich zu Fuß aufgemacht, ohne ausreichend Wasser mitzuführen.
Ich stieß bei dieser Strecke an meine körperlichen Grenzen, würde sie aber jederzeit wieder machen. Für mich war es ein unvergeßliches Erlebnis.
Viel Spaß auf der Piste wünscht
Zuletzt geändert von Alexander am Sa 13. Okt 2007, 17:46, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Alexander
vielen Dank für deine Ausführungen. Sieht ja wirklich happig aus. Mal schauen, ob meine Beifahrerin bereit ist, soviel zu laufen und zu schaufeln....
Jedenfalls nichts für Greenhorns....
Vielen Dank und Gruss Michael
winter
Beitrag von winter »
hallo,
wir sind zunächst von DOUZ rüber zum Tembaine und von dort aus dann nmach Ksar. Ist eine größere Dünenpassage drin, die aber "viele Spaß macht"... wir haben sie allerdings bei Sandsturm befahren - was die sache nicht gerade einfacher gemacht hat :-) Falls jemand den Track haben möchte - bitte Bescheid geben.
Hallo Winter,
bin an dem Track interessiert.
info@wuestenschiff.de
Hallo Winter
wenn ich so rausschaue, dann denke ich, dass du wahrscheinlich schon vor der Türe stehst....Spass beiseite. An dem Track bin ich auch interessiert. highsands@bluewin.ch
Danke und Gruss Michael
Hallo Winter
ich will ja nicht drängen.... Kannst du mal den Track rüberbeemen?
Wär super
Gruss Michael
