Internet über Satellit
Hat hier jemand Erfahrungen mit Internet über Satellit im Auto/unterwegs?
Fange gerade an mich damit zu beschäftigen und würde es sehr sexy finden Internet mit Skype unterwegs zu haben. Oder Onlinenavigation... nicht nur in Europa.
Eutelsat hat viele Satelliten und Deckt fast den gesamten Globus ab.
http://www.eutelsat.com/de/satelliten/d ... ellit.html
und dann gibt es Anbieter für Internet und sogar VoIP Telefonie
http://www.teltarif.de/internet/satellit/tarife.html
aber ich habe noch keine Ahnung über welche Satelliten (und damit Reichweite/Abdeckung) sie ihre Dienste anbieten.
Internet über den Satelliten Eutelsat25B würde mir z.B. sehr gut gefallen.
Eine erste Anfrage an einem Provider habe ich gerade gestellt. Bin auf die Antwort gespannt
Gruß Albatross
Re: Internet über Satellit
hoi Albatross
Persönliche Erfahrung mit Eutelsat habe ich keine.
Aber wenn ich die Bahnhöhe von ca. 36'000 Kilometer sehe, denke ich, braucht es für Internet eine ganz ordenliche Sendeleistung/Antenne, um mit den Satelliten zu komunizieren!
Guido3
Ich habe keine Erfahrung damit, aber ich vermute, dass das als Lösung für unterwegs wenig praktikabel ist. Du brauchst eine große Schüssel dafür (70cm) und die Ausrichtung ist kniffelig. Weil sie im Gegensatz zu einer TV-Schüssel nicht nur empfängt sondern auch sendet muss das viel exakter erfolgen, als bei einer normalen Satschüssel. Eine Satanlage mit Sendeoption könnte auch an diversen Grenzen zu unliebsamen Erfahrungen führen
Ob man dann jeden Beam des Satanbieters in jedem Land mit Abdeckung nutzen darf, müsstest Du auch mal fragen. Möglicherweise kannst Du bei deutschem Vertragspartner dann nur die Eutelsat-Beams nutzen, die Deutschland abdecken und in anderern Ländern gibt es trotz theoretischer Abdeckung kein Login.
Beste Grüße
Guido
Beste Grüße
Guido
Lösung für Europa hätte ich schon gefunden:
https://www.filiago.de/mobil/Privat/
Filago benutzt jedoch Astra(connect) und die Abdeckung ist bekannt:
http://www.reisezaepfchen.de/blog/?p=7191
Habe leider noch keine Antwort eines Providers der seine Dienste über die Eutelsatflotte anbietet/abwickelt.
.... und jeder der nicht 2 linke Hände hat, kann eine Satschüssel in weniger als 10min manuell ausrichten (und oft reicht auch eine 30cm Schüssel ... habe zumindest selbst die Erfahrung beim TV Signal in Mittelschweden)
Gruß Albatross
markus-1969
Das Signal muß vom PC zum Satelliten und zurück - das dauert. Macht Skype da wirklich Sinn - wegen der Dauer und wegen der Bandbreite ?Hat hier jemand Erfahrungen mit Internet über Satellit im Auto/unterwegs?
Und: Was ist mit Satelitenkommunikation ? Wenn Du z. B. nach Indien einreist, unterschreibst Du, daß Du kein Satelittentelefon mitbringst und wenn Du z. B. in Kashmir in Indien unterwegs bist stehen immer wieder Schilder, daß ein Satelittentelefon nicht erlaubt ist. Hintergrund ist wohl, daß man terrestrische Kommunikation etwa via Handy abhören kann, Sat - Phones aber nicht.
Du hast zwar kein Sat - Phone, aber eine vergleichbare Sat - Anlage. Was, wenn Du vor Ort auf den "Richtigen" Beamten triffst ?
Abgesehen davon gibt es bei der Sat - Kommunikation doch stets zwei Richtungen: Einmal vom Satelitten zur Erde und zweitens braucht es einen Rückkanal, damit die TCP/IP Übertragung funktioniert. Dazu reicht teilweise eine ISDN - Einwahl via Telefon. Aber ich kenne mich damit nicht genau aus, es kann auch sein, daß der Rückkanal wieder über den Satelitten geht.
Es hilft Dir nichts, wenn Du am Ort X drauf wartest, daß die Datenpakete vom Himmel heruntertröpfeln, wenn es keinen Rückkanal gibt, Also brauchst einen Provider. der Hin- und Rückweg über Sateillit anbietet.
https://www.internetanbieter.info/inter ... /#funktion
schau mal hier.
Nö - Satellitentelefon lassen sich ebenso gut abhören wie die terrestrischen!markus-1969 hat geschrieben:... Satelittentelefon nicht erlaubt ist. Hintergrund ist wohl, daß man terrestrische Kommunikation etwa via Handy abhören kann, Sat - Phones aber nicht.
markus-1969
Aber auf dem Land kann man leicht eine Abhöreinrichtung dazwischen schalten ist das bei Funkverbindungen Erde - Satelit so leicht möglich ? soweit ich Indien im Kopf hab, ist es wohl so, daß man dort nach Sat - Betreibern unterscheidet: Man darf wohl die Sat - Betreiber nutzen, die Indien einen Abhörzugang gewähren - so jedenfalls mein Eindruck.Bäärti hat geschrieben:Nö - Satellitentelefon lassen sich ebenso gut abhören wie die terrestrischen!markus-1969 hat geschrieben:... Satelittentelefon nicht erlaubt ist. Hintergrund ist wohl, daß man terrestrische Kommunikation etwa via Handy abhören kann, Sat - Phones aber nicht.![]()
Das Satellitentelefon benutzt ja keine Richtstrahlverbundung. Es strahlt genaus rundherum wie jedes normale Handy. Das kann man ganz einfach abhören.markus-1969 hat geschrieben:Aber auf dem Land kann man leicht eine Abhöreinrichtung dazwischen schalten ist das bei Funkverbindungen Erde - Satelit so leicht möglich ? soweit ich Indien im Kopf hab, ist es wohl so, daß man dort nach Sat - Betreibern unterscheidet: Man darf wohl die Sat - Betreiber nutzen, die Indien einen Abhörzugang gewähren - so jedenfalls mein Eindruck.
Aber Satellitentelefone kann man (- Indien) nicht so leicht stören, wie die Handy. Beim Handy braucht man ja bloss die Funkzellen abzuschalten. Beim Satellitentelefon geht das nicht...
Das wird der Grund sein, weshalb Sat-Telefone verboten sind.
Und hier nun die Antwort von EUSANET:
Hardwarekosten ca 400 Euronen und ein paar zerquetschte..wenn man jedoch automatische Ausrichtung der Schüssel, Empfang während der Fahrt und Warmwasserspülung haben will dann kann man sehr viel ausgeben wenn man will...
und natürlich ist die Kommunikation "twoway"... gerade ohne Mobilfunknetz macht es doch nur (für mich) Sinn
Bsp.: http://ten-haaft.com/
Gruß Albatross
