App | Locus Map Pro - Tipps und Tricks
ich habe auf meinem Smartphone und auf dem Tablet jeweils Locus Map Pro zur offline-Nutzung installiert, auf beiden Geräten die gleiche Version 3.28.1
Nun folgendes Phänomen:
Auf dem Tablet sehe ich alle Höhenlinien, auf dem Smartphone nicht. Bei absolut identischen Einstellungen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man dem Smartphone die Höhenlinien beibringt?
Locus Map Pro - Probleme mit den Höhenlinien
Phänomen geht weiter
Ich habe auf dem Smartphone die App nun deinstalliert und neu installiert. Die Version ist nach wie vor 3.28.1
Die Kartenansicht ist nun eine völlig andere, bei nach wie vor identischen Einstellungen
Höhenlinien sind nun sichtbar, und die Topografie ist jetzt auf einmal farbig untermalt. Straßen und POIs sind dafür nun leider alle Ton in Ton. Wie gesagt, Einstellungen egal in welcherm Menüpunkt sind unverändert zum Tablet.
Gehe ich in Einstellungen > Karten > Erweiterte Funktionen > Schattierung sehe ich später die Kartenansicht unverändert, egal ob die Schattierungen aktiviert oder deaktiviert geklickt sind. Und im aktivierten Modus ist auch völlig egal, welchen Typ ich auswähle (Hügel-Schattierungen oder etwas anderes), die Ansicht bleibt hinterher unverändert.
- Uwe Schmitz
Re: Locus Map Pro - Tipps und Tricks
hallo birgitt,
ich nutze ja locus pro auch schon lange, man braucht viel zeit und geduld, um alle optimalen einstellungen für sich gefunden zu haben... aber dann ist dieses programm genial, ja unschlagbar!!!
zu deinen phänomenen:
woher hast du deine karten? hast du auch themes (designs) dazu?
im ordner locus, dort im ordner data, gibts einen weiteren unterordner srtm, hast du dort drin höhendateien (zB. N50E008.hgt)? das sind die daten, die locus braucht zum modelieren des oberflächenmodells, das du auch sehen kannst, wenn du ausserhalb deiner gespeicherten karten schaust...
vielleicht finde ich den link wieder, wo diese daten weltweit herunterzuladen sind. manchmal gibts auch länderweise über osm-downloadseiten diese höhendaten...
viele grüße
viele grüße
Hallo Uwe,
ich habe mein Tablet und mein Smartphone (jeweils Android) zeitgleich mit der Locus Map Pro App und mit den Karten bestückt. BRouter ist auch installiert, die entsprechenden Länderausschnitte auch runtergeladen, Vector Themes ebenfalls. Die Land-Karten habe ich von https://www.openandromaps.org/ runtergeladen, auf dem Tablet und auch auf dem Smartphone, d.h. jeweils die gleichen Handgriffe ausgeführt. Eigenartig ist halt, dass sich die Ansicht auf Tablet und Smartphone hinterher unterschiedlich darstellt. Wieso auch immer ...
Bezüglich des Ordners Data werde ich später einmal nachschauen. Mir erschließt sich halt nicht, wieso Tablet und Smartphone unterschiedlich reagieren. Wäre der Fehler bei beiden Geräten gleich, würde ich es verstehen. Aber einmal so, und einmal anders ?
haben beide die gleiche android version drauf?
Danke für diesen Hinweis, Uwe. Den Ordner SRTM habe ich gefunden, er ist leer ...Uwe Schmitz hat geschrieben:im ordner locus, dort im ordner data, gibts einen weiteren unterordner srtm, hast du dort drin höhendateien (zB. N50E008.hgt)?
Tablet = Android 4.4.2schnorr hat geschrieben:haben beide die gleiche android version drauf?
Smartphone = Android 7.0
Wobei ich nicht glaube, dass es an unterschiedlichen Android-Versionen liegen kann. Insbesondere deshalb schon nicht:
@ Uwe, könnte es daran liegen, dass ich nicht die LoMaps-Karten verwende?Birgitt hat geschrieben:Ich habe auf dem Smartphone die App nun deinstalliert und neu installiert. Die Locus-Map Version ist nach wie vor 3.28.1 - Die Kartenansicht ist nun eine völlig andere, bei nach wie vor identischen EinstellungenHöhenlinien sind nun sichtbar, und die Topografie ist jetzt auf einmal farbig untermalt. Straßen und POIs sind dafür nun leider alle Ton in Ton.
- Uwe Schmitz
moinmoin,
nein, ich benutze auch karten versch. quellen, freizeitkarte, openandromap, mapforge... bei allen brauche ich eigene themes, aber bei allen hab ich höhenlinien.
hab dir gerade 2 dateien geschickt, versuchs mal
grüße
grüße
Danke für deine Hilfe, Uwe.
Habe deine Dateien installiert, Ansicht ist für meine Auge nun perfekt, Höhenlinien sind hervorragend sichtbar
Einen schönen Sonntag wünscht
- Uwe Schmitz
Locus Map Pro - Höhendateien
hallo navifreunde,
hier der link zu den höhendateien:
http://www.viewfinderpanoramas.org/Cove ... s_org3.htm
die sind gleicherweise für locus maps, orux, OSMAnd und ozi explorer zu gebrauchen!
viel spass daran
viel spass daran
