Sandbleche in Marokko kaufen?
Bomfunk
Beitrag von Bomfunk »
Aus verschiedenen Gründen war es mir nicht möglich für meine Westafrika-Tour vorab Sandbleche zu besorgen, weiß jemand ob man irgendwo in Marrokko eventuell welche bekommen kann?
Besten Dank!
Grüße,
Fabian
Re: Sandbleche in Marokko kaufen?
Hallo Fabian,
zunächst einmal herzlich willkommen im Wüstenschiff-Forum.
Wo bist du denn momentan?
Bomfunk
Danke!
Ich bin im Moment in Malaga als Erholungsort vor der Tour :)
Grüße,
Fabian
Kauf Dir eine gute Schaufel und einen zuverlaessigen Reifendruck-Pruefer; wirf eine Auge waehrend der Fahrt an den Horizont und das andere 10m vor Deine Motorhaube - dann geht das schon! :wink:
walter-61
Sandcleche
Beitrag von walter-61 »
Servus
Du kannst auch 2 starke Bretter (bei uns in Ö heisst das Pfosten ab 4cm Stärke) nehmen, ich hatte vor vielen Jahren, als ich noch mit PKW die Sahara bereiste, einmal Baustahlgitter mit, einmal so leiterartige Dinger, die als Schneefänger auf Dächern montiert waren, Aluriffelbleche vom Schrott.
War alles brauchbar. Das Auto darf nicht zu schwer sein und Luftdruck (drastisch) reduzieren hilft sowieso mehr als alles andere.
Anna
Beitrag von Anna »
Es gibt in Marokko Filialen einer französischen Ausrüsterkette.
http://www.klmg.fr/
Was und in welchem Umfang die aber vor Ort an Ware haben müsstest Du evtl. mal telefonisch anfragen.
Grüsse aus dem kalten München,
die Anna
Maria und Robin
Beitrag von Maria und Robin »
Wir haben uns in Marokko mal ein paar Bleche schweißen lassen. Das waren im Prinzip einfach blechstreifen, die zu stabilisierung mit einem Rahmen aus Stahlprofilen versehen. Auf der Oberseite waren die gleichen Profile in 15cm Abständen aufgeschweißt, um den -Reifen halt zu bieten. Gekostet haben die ca. 25€, war allerdings etwas aufwändig, dem Schweißer zu erklären, was wir von ihm wollten und sie waren etwas schwerer als die Alu-Bleche.
Von Riffelblechstreifen würde ich dir abraten, die biegen sich viel zu leicht, und dann hast du sie im Radkasten hängen, wo sie dir mit ein bisschen Pech auch die Reifen aufschlitzen können.
Robin
florian schmidt
Beitrag von florian schmidt »
servus,
in nouadhibou/mauretanien habe ich ein lager mit sandblechen/schaufeln/kanistern. wenn du durch den nationalpark nach nkt fahren willst und die bleche dafür benötigst leihe ich dir gerne ein paar.
du kannst sie auf deiner rückreise wieder in nouadhibou abgeben.
grüße
florian
