Mit Euro6 Diesel in Algerien/Mauretanien
J Bittmann
Beitrag von J Bittmann »
Hallo Ihr EURO6- Fahrer,
ich habe folgende Informationen und Erfahrungen mit einem Toyo Hilux Euro6, 2,8L von unserer derzeitigen Reise in Algerien und Mauretanien bezüglich des nicht EU- konformen Dieselkraftstoffs. Anmerkung:AGR und AdBlue sind abgeschaltet.
In Oran haben wir den fast leeren Tank erstmals gefüllt und sind bisher bis nach Tindouf ca. 2400 Kilometer gefahren, nach mehreren Tankstopps überwiegend bei Naftal.
Die gute Nachricht vorweg, bisher keine merkliche Beeinträchtigung oder Auffälligkeiten beim Fahren. Merklich sind die im Vergleich zu Europa früher einsetzenden DPF-Regenerationen- Intervalle. Waren die in EU so ca. alle 220-250 km, so sind jetzt die DPF Regenerationen so im Schnitt alle 180-200km. Aber die Regenerationszeit ist mit nur ca. 10-20km kürzer als in EU.
Im Moment sind wir wegen der Dieselproblematik ganz entspannt.
Fortsetzung folgt aus RIM.
rambler
Re: Mit Euro6 Diesel in Algerien/Mauretanien
Beitrag von rambler »
Das sind zunächst TOP-Nachrichten 8)
Gute Reise, und entspannt soll sie sein! :)
Beste Grüße
Der mit dem Hundl unterwegs ist.
Rockatanski
Beitrag von Rockatanski »
Naja, was soll auch passieren? AGR stillgelegt, AdBlue aus, also bleibt nur der hohe Schwefelgehalt des Diesels..
Das wird sich wohl eher langfristig bemerkbar machen...
Daneben wird wohl der DPF leiden, aber das merkt man vermutlich auch erst nach Zigzehntausendkilometern.
Am besten uns hier bitte in den nächsten Dekaden auf dem laufenden halten...
Wichtig wäre mir eher ein Wasserabscheider ...
rambler
Tankt man zu oft stark schwefelhaltigen Diesel bildet sich Schwefelsäure im Motorenöl und das kann bei den neueren Motoren zur "inneren" Korrosion des Motors führen.
Die kritische Konzentration hängt dabei u. a. vom Schwefelgehalt, den damit gefahrenen km und der Größe des Motors (Literzahl des Motorenöls) ab.
Dem kann man bei entsprechenden vielen Tankladungen durch rechtzeitigen bzw. zwischendurch mehrfachen Ölwechsel begegnen.
Beste Grüße
Beitrag von landcruiser. »
rambler hat geschrieben:
Mo 27. Jan 2025, 09:56
Wie haben das Motoren ohne das Abgasgedöns über 50 Jahre ++ vorher überstanden?
Es gibt zwar einen 'Schnell'test bei Google Patents DE10111390A1 auf Säure/Base im Öl, aber bis man mit dem fertig ist, hat man leicht dreimal das Öl gewechselt. Und geschenkt wird's einem auch nicht. Natürlich. Wenn grenzwertig-übermäßige Versäuerung des Öls gemessen wird ist der Ölwechsel sowieso das Mittel der Wahl. In afrikanischen Ländern gibt's ja außerdem auch gerne Sandeintrag via Fech Fech. Also lieber früher das Öl wechseln als sonst. Mindestens einmal Wechselöl/Filter hat man doch sowieso dabei. Oder?
Ein auffälliger Effekt beim algerischen/auch tunesischen/auch libyschen Diesel war immer, daß die Karre (Patrol) einen spürbaren Sprung nach vorn mit dem Saft direkt aus der Destille ohne irgendwelchen Verschnitt gemacht hat. Das war jedesmal nach der ersten Tanke en Afrique zu spüren.
middeldorfklaus3
Beitrag von middeldorfklaus3 »
TGerd hat geschrieben:
Mo 27. Jan 2025, 11:16
Wer schleppt bei 4 Wochen Tripp 11 Liter Öl mit :wink:
Zuletzt geändert von middeldorfklaus3 am Mo 27. Jan 2025, 16:05, insgesamt 3-mal geändert.
Ist anscheinend schwer zu verstehen.
Die Notwendigkeit des Ölwechsels kann doch irgendwo bei einer Rußkuchelwerkelstatt im letzten Dörfchen sein. Dann wirste doch froh sein, wenn Du DEIN Öl dabei hast und Du nicht die Pampe aus einer Blechtonne reinschütten mußt.
Mußt Du aber natürlich auch nicht.
Mal was zum Copy and Paste hier im Forum: Gesamte Posts einfach nur zu kopieren erhöht den Erkenntniswert weder für den Kopierenden noch für den Folgeleser nicht, sieht nur wichtig aus, braucht nix als Speicherplatz, denn der Ursprungspost steht doch genau drüber. Reicht doch, nur das evtl. nochmal zu Pasten worauf Bezug genommen wird. Muß man aber auch nicht.
Also a Schmarrn, wie die Bayern sagen.
Mit freundlichen Grüßen.
Nachsatz: 27.01.2025 >17:53
... und ich sage Euch, es ist mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte ...Thumbs up!
J Bittmann
nach nunmehr rund 1000km nur mit mauretanischem Diesel ein kleines Update. Außer den auf etwa alle 100km laufenden Regenerationsintervallen keinerlei merkliche Auffälligkeiten im Fahrverhalten. Und die Regeneration läuft im Schnitt nur 5 km. Da wir in RIM viele Weichsandpisten gefahren sind, ist der Verbrauch zu vorher um ca 50% höher.
Ich möchte hier noch auf die "Global sufphur map" hinweisen,
GlobalSulphurLevelinDiesel_January2024.pdf
(4.03 MiB) 216-mal heruntergeladen
aus der die unterschiedlichen Schwefelanteile von EU(<15ppm), Algerien(<2000ppm) und Mauretanien(>6000ppm) hervorgehen, über die man sich im Klaren sein sollte.
Gruß Jürgen
Cor_Calom
Beitrag von Cor_Calom »
Moin,
aus der Karte gehen Algerien wie auch Mauretanien mit <2000 ppm hervor.
Da ist aber auch Marokko mit 15 ppm eingezeichnet.. würde ich ehrlich gesagt bezweifeln, selbst in Spanien ist meiner Meinung nach die Spritqualität bei den billigen Tankstellen nicht die gleiche wie sonst in Europa.
Vielleicht kommen daher aber auch die für Spanien üblichen starken Preisdifferenzen.
Gruss Richard
J Bittmann
nach 11t km haben wir erstmals wieder Diesel in der EU getankt.
Die bisher einzige Auffälligkeit war, dass nach ca. 7400km ab Oran eine Meldung kam, den Dieselfilter zu wechseln. Das ging auch einher mit etwas Leistungsverlust. Nach dem Wechsel dann weiterhin keine Auffälligkeiten.
Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Erfahrung der letzten drei Monate gezeigt hat, dass die DPF Regenerationszyklen logischerweise vom jeweiligen Verbrauch abhingen. Und dieser war natürlich bei Geländefahrten entsprechend deutlich höher als auf Straßen.
middeldorfklaus3
Nur so zu Info-wir haben einigermasse gute Verbindungen nach Mauretanien -angeblich sind da bei neuen Diesel kfz nach wenigen Jahren Injektionen meist defekt und die Reinigen regelmäßig die Siebe im Tank weil zu -das ist kein Problem das akut auftritt -das zeigt sich erst mit der Zeit was der Sprit an defekten verursacht
Dieter der Raabe
Beitrag von Dieter der Raabe »
Cor_Calom hat geschrieben:
So 9. Feb 2025, 09:23
Die Karte besagt nur, dass im jeweiligen Land die entsprechende Qualität verfügbar ist; das muss nicht zwingend an jeder Tankstelle sein.
Und dass billige Tankstellen aus den gleichen Raffinerien beliefert werden wie die großen Marken, ist schon lange kein Geheimnis mehr.
Wens interessiert: ein Bericht zur Überwachung der Spritqualität in Europa, Fuel quality monitoring System (FQMS):
ETC Report 2025-01 20250407.pdf
Fuel Quality Monitoring in the EU in 2023
©2025 · European Topic Centre on Climate change mitigation, cc-by 4.0 (int)
(1.9 MiB) 35-mal heruntergeladen
Quelle: European Environment Information and Observation Network (EIONET)
In Spanien und Deutschland wurden in den Dieselproben keine Abweichungen festgestellt (bei Benzin gabs ein paar Ausreißer):
"Diesel fuel grades
No exceedances of the diesel fuel quality limits were reported."
Dieter
MODERATOR-NOTE:   PDF ergänzt.
HerLo
Beitrag von HerLo »
war im Herbst mit einem Euro 6 Sprinter, Baujahr 2023 in Südalgerien unterwegs. Habe insgesamt 300 l schwefelarmen Diesel aus Tunesien mitgenommen/getankt und 300 l schwefeligen Diesel in Algerien nachgetankt und etwas Liqui Moly "Partikelschutz" beigemischt. Hatte keine Probleme. Der DPF regeneriert auf 5 % Beladung - was immer das langfristig auch bedeuten mag.....
ULG828
Beitrag von ULG828 »
@HerLo,
interessante Info, magst du noch angeben welchen Motor dein Sprinter hat.
Den 4 oder 6 Zylinder und ob Euro6 oder Euro VI
Danke und Gruß
Joachim
PS Meine Frau möchte wissen Wo und Wie die 300 Liter im oder am Sprinter transportiert wurden
Sprinter 4x4, Bj ´22, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 56.000 Km, 4,1t
