Marokko / Zagora - Chebbi
laforcetranquille
Moin,
hat jemand einen schönen , halbwegs fahrbaren, track von Zagora zum Chebbi ?
Gruss Wim
Gruss Wim
Re: Marokko / Zagora - Chebbi
Hi wim !
Meinst du zB die aus dem ReiseKnowHow Route C14a?
welches Format?
welches Format?
Ich bin die Strecke zwei mal gefahren. Teilweise brutale Geröllpiste.
Dauer zwei Tage, 150 KM lang. Bei Regen nicht zu empfehlen.
Da unten bist du in einer riesigen Badewanne die bei Regen voll läuft.
Ohne GPS bitte wegen der Grenznähe nicht fahren.
Bei letzten mal habe ich mir geschworen -- nie wieder--
Liegt aber wahrscheinlich auch daran das ist vorne und hinten Blattfedern habe.
Gruß LongJohn
PS TTQV Tracks kann ich dir zusenden.
Gruß LongJohn
laforcetranquille
Tja. genau das haben wir im Moment, es regnet. Stehen südlich Tazarine in der Pläne, die Bergzüge nördlich sind bis ziemlich Tief verschneit.
Ist das ne Piste zum Chebbi rüber oder muss man frei navigieren. Auf der Karte ist eine Piste eingezeichnet aber das heisst ja nichts. Wenn es hartes Geröll ist dürfte der Regen doch nicht so viel ausmachen.
Gruss Wim
Gruss Wim
Eigentlich ist der Weg eindeutig. Aber jeder hat da sein persönliche Strecke hinterlassen. Manchmal mehrere Spuren neben einander. Ohne Navi landeste schnell auf dem falschen Weg.
Es sind auch zwischen durch mal ein paar Sandpassagen dabei. Das Wasser läuft aber trotzdem immer in die Richtung von Zagora zum Chebbi. Und was es dort anrichtet ist ja bekannt. Für mich ist das da ein riesiges Quedd.
LongJohn
LongJohn
major heinz
Hallo Wim,
wenn es regnet mußt du vor allen Dingen im Bereich der Ortschaft Ramlia aufpassen. Liegt so bei 30 Grad 41 Min 00 North und 04 Grad 25 Min 46 West. Dort befindet sich ein Riesen Qued. Bei Trockenheit ist das Delta dort pulvertrocken und knietief, staubt wie verrückt und kriecht durch jede Ritze. Bei Regen ist es der Horror. Du mußt es nach Norden hin versuchen zu umfahren, also 2 km vor der Ortschaft ca. 4 km nach Norden, dann den Qued queren und dann wieder nach Süden, so dass die Ortschaft dann wieder rechts von dir liegt. Viel Glück. Da sind schon viele Fahrzeuge versackt und es ist schon recht gefährlich. Wir haben es letztes Jahr bei Trockenheit gemacht ohne das Ausweichmanöver nach Norden.
Heinz aus Koblenz
Heinz aus Koblenz
major heinz
Hallo Wim,
habe nochmals bei Google Earth nachgeschaut: Wenn du südlich von Tazzerine stehst, mußt du nach 30 29 56 Nord und 05 24 33 West. Dort stößt du bei der Ortschaft IMIASS auf die Geröllpiste. Die dann nach links fahren und weiter verfolgen. Richtung Ostnordost, später Ost. Dauert ca. 6 Std bis zum Qued, den ich eben beschrieben habe.
Heinz
Heinz
hans.anders
Dem Tip vom Heinz folgen, haben wir letztes Jahr im Frühjahr gehabt.
Ein Bad im Rheris bei Remlia, war schon beeindruckend.
Bei Tafraoute, Lac Maider, wird auch alles unter Wasser stehen, kann man umfahren, ist aber schwer zu finden, die Einheimischen sind leider wenig hilfreich.
Weniger steiniger ist die südliche Route entlang der Algerischen Grenze, dann aber wirklich südlich, dem Qued Mird ein Stück folgend.
Vom Militärposten mit der schönen Oase aus gibt es nach Karte einen direkten Weg durch die Berge, mit Querung eines Talkessels. Die Strecke bin ich gefahren mit einem 3,5t Womo, nie wieder, extrem steil, keine Wendemöglichkeit, auch nicht für Landy und co., wird interessant bei Gegenverkehr
Viel Spaß auf Deiner Tour.[/img]
laforcetranquille
Hallo,+
erst mal danke für die Tipps, vielleicht kommt ja noch was.
Ach ja , hab ich vergessen zu sagen. Es ist ja nicht ganz unerheblich für die Streckenwahl. Wir haben 10 t LKW Womo, kommen wenns weich wird eigentlich überall da durch wo ein TOYO mit 4 tons auch durchgeht.
Auf engen Bergpassagen wirds schon mal schwierig weil wir einen langen Radstand haben.
Gruss Wim
Gruss Wim
Hallo Major Heinz
Hallo Major Heinz
Grüße dich. Wir sind uns 2008 in Marokko mehrmals über den Weg gelaufen. Einmal in Essaouira auf dem Campingplatz. Haste den Rover mit Iveco-Motor noch?
Wir waren mit einem grünen Santana unterwegs. Der Kollege hatte ein schwarzen J9.
Viel Spass beim grübeln..............
LongJohn
LongJohn
major heinz
Hallo Long John,
siehst du mal, so klein ist die Welt im Netz. Kann mich schon erinnern. Da hatten wir die Tour, wo jetzt der 10to am grübeln ist hinter uns gebracht. Hatte damals unten in der Wüste einen Franzosen getroffen, habe ihm bei der Reparatur seines Mitsubishis geholfen. Wir waren dann 5 Tage zusammen.
Ab Ende März bin ich mit 5 Landys aus D und einem Toyo aus Wien nach Marokko unterwegs. Wir wollen die OffRoadStrecke bei Benhaddou machen, dann die Dades-Schlucht mit dem Übergang zur TodrhaSchlucht und dann über den Erg Chebbi über Tauoz nach Zagora und dann weiter auf den Spuren der Paris-Dakar. Irgendwann sind wir dann am Atlantik.
Alles Gute
Gerda, Heinz und Skye, der Border Collie
Alles Gute
- Wolfgang131
will die Frage noch mal aufgreifen, da sie noch nicht beantwortet wurde. Die einzige Schwierigkeit ist die Querung des Oued Rheris. Marokkaner haben mir gesagt, daß es 5 km nördlich von Remlia eine bessere Piste gibt.
Ist die schon jemand gefahren? Wie sind die Pisten über Ksar Haoutich bzw. Ba Hallou? Beschreibung mit GPS-Zahlen wären nicht schlecht.
Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
Wolfgang131
Wolfgang131
Ich kenne die Variante(n) nicht; aber es gibt eigentlich keinen Grund, nach solchen zu suchen: Wenn du nicht im Frühling (nach Regen) unterwegs bist, ist die Passage des Oued Rheris kein Problem. Ich bin die Strecke schon mehrmals gefahren - letztmals Ende Juli -. Es gab wie seit 15 Jahren auch vor einem Monat eine deutliche, z.T. tief eingegrabene, mit Sand gefüllte Spur. Mit einem Allradfahrzeug keinerlei Problem.
Von Taouz kommend fährt man einfach westwärts durchs Dorf, anschliessend - vielleicht etwas verwirrend - zwischen ein paar Gärten durch. Sobald der Oued beginnt, sieht man eine deutliche Spur, die dann in wildem Zickzack um die Büsche führt...
Die Spur kann von Jahr zu Jahr ändern. Als GPS-Punkt dient also höchstens einer, der schon deutlich jenseits liegt.
Heinrich
Heinrich
Zuletzt geändert von Heinrich am So 28. Aug 2011, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
major heinz
Hallo Wolfgang und Co,
ich hatte es ja schon mal beschrieben: Dann, wenn die ersten Häuser der Ortschaft auftauchen fährt man nach rechts ab und so ca. 4 km in nördlicher Richtung, dann nach links rüber durch den Qued. Da sieht man dann auch viele Spuren. Die vielen Spuren deuten darauf hin, dass da jeder versucht einen guten Weg durch den Qued zu finden. Als Piste ist es jedenfalls nicht zu bezeichnen. Dann immer Richtung der Berge, die vorn auftauchen. Bist du nah bei den Felshängen wieder ca. 6 km in südwestlicher Richtung. Dann erreichst du wieder nach Querung einiger Dünen die Haupt-Piste Richtung Zagora.
In diesem Jahr haben wir in der Nähe vom Qued auf einem kleinen Plateau mit unserer Gruppe gecampt. Abends tauchten dann die ersten Skorpione auf. Sie wurden durch das Licht wie magisch angezogen. Wir haben dann sofort unsere Bergschuhe angezogen. Als dann noch die äußerst giftige Kamelspinne auftauchte, haben wir uns alle in die Dachzelte verzogen.
Wenn wir jetzt wieder im Oktober dort unten sind, werden wir in dem Bereich auf keinen Fall campen. Ist eine gefährliche Ecke dort.
Lieber Gruß aus Koblenz
Heinz
Heinz
Im Gegensatz dazu kann man die Hauptspur durchaus als "Piste" bezeichnen. Es gibt keinerlei Orientierungsprobleme.major heinz hat geschrieben:Da sieht man dann auch viele Spuren. Die vielen Spuren deuten darauf hin, dass da jeder versucht einen guten Weg durch den Qued zu finden. Als Piste ist es jedenfalls nicht zu bezeichnen...
Heinrich
