Islamische Staaten begrüßen Libyen-Resolution
http://www.zeit.de/news-032011/19/iptc- ... 9355494xml
Kampfjets beschießen auch Panzer
Militäraktion gegen Gaddafis begonnen
Die Staatengemeinschaft hat den Militäreinsatz gegen Libyen gestartet. Es kam zu ersten Angriffen. mehr...
Die Besatzung der abgeschossenen MiG 23der Rebellen hatte offenbar Glueck im Unglueck - man sieht die beiden Schleudersitze und die Fallschirme (die noch nicht offen sind).
Muss mich korrigieren - es ist nur ein Schleudersitz (die MiG.23 hat auch nur einen Mann als Besatzung
Die Piloten haben den Absturz nicht überlebt. Die Schirme öffneten sich zu spät.Kuno hat geschrieben:Die Besatzung der abgeschossenen MiG 23der Rebellen hatte offenbar Glueck im Unglueck - man sieht die beiden Schleudersitze und die Fallschirme (die noch nicht offen sind).
Wenn es moderne MB Sitze gewesen waeren, dann haette es gereicht. Trauriges Ereignis.
Al-Jazeera hat gemeldet, die USN haette drei U-Boote vor der LY Kueste in Stellung gebracht. Das "riecht" nach Marschflugkoerpern...
Aus dem Mund eines Libyers:
I never imagined a day will come when I anxiously await US bombs to fall over an Arab country. Damn you Gaddafi
So ändern sich die Zeiten
Du könntest Recht haben.Kuno hat geschrieben:Al-Jazeera hat gemeldet, die USN haette drei U-Boote vor der LY Kueste in Stellung gebracht. Das "riecht" nach Marschflugkoerpern...
US launches first missiles onto Libya targets
President Obama will speak shortly from Brazil about today's U.S. attack on Libya
large amount of missiles now hitting Tripoli with huge explosions
On this 8th anniversary of the U.S. invasion of Iraq, the United States has begun bombing Libya - cruise missiles thus far
US launches first Tomahawk cruise missiles inside Libya
CNN confirms first American missile launched, aimed at Libya air defenses systems
Obama hatte eben eine ganz kurze Ansprache (ohne bild) auf al-Jazeera. Das gibt mir den Eindruck, als koennte es bald richtig knallen.
U.S. Tomahawk missiles have landed in Libya around Tripoli and Misrata, a senior U.S. Defense Department official says.
CNN
CNN
Es gibt auch ironische Stimmen:
So when will we bomb Zimbabwe & the Mugabe regime? Oh no, forgot, no oil there
Alexander hat geschrieben:Es gibt auch ironische Stimmen:
Frage-Antwort-Stunde lib. Regierung /Journalisten gerade wieder live hier incl. milit. updates.
Ein franz. Flugzeug lt. lib. TV scheint auch schon abgeschossen.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12776418
Gruss, M.
Gruss, M.
Zuletzt geändert von Mathilda am Sa 19. Mär 2011, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Vice Admiral William Gortney, the Director of the US Joint Staff, just completed his briefing. He said that US is "the leading edge" of coalition military operations on Libya, which are aimed at preventing further attacks on civilian and opposition targets and also at degrading the Libyan ability to violate a no-fly zone, both as authorised under UN Resolution 1973.
He said that the US had struck more than 20 air defence system targets, mostly on Libya's west coast, including communications and SA-5 (surface-to-air) missile sites, as well as the C-2 architecture that goes with those long range missile sites.
About 110-112 Tomahawk missiles were used during the operation, which was critical to creating conditions to be able to set up a no-fly zone.
He said that US military aircraft were not currently in Libyan air space in this phase of operations, and that the US was using its "unique capabilities to shape the battlespace" before handing over command of operations to other coalition leaders.
Currently, officers with coalition partners are aboard the USS Mount Whitney, from where military operations are being commanded.
He also said that further action will depend on a bomb damage assessment, adding that this could not be done using US Reaper or Predator drones, as they were not being deployed. He anticipated that this would take 6-12 hours.
Nach unbestätigten Meldungen wurde ein französisches Kampfflugzeug abgeschossen. Nicht sicher, ob es sich hier nur um Propaganda handelt
