Einreise nach Tunesien mit Auto UND Motorrad ohne Probleme?!
mo2911
Beitrag von mo2911 »
Hallo Zusammen,
ich komme ursprünglich aus Tunesien (beide Eltern) bin aber in Deutschland aufgewachsen. Ich bin dieses Jahr das erste Mal selber mit dem Auto (VW Bus) nach Tunesien gereist. Da ich mir für meinen Bus einen Motorradträger gebaut habe und diesen schon auf einem vorherigen Urlaub genutzt habe, habe ich mein Motorrad auch mit nach Tunesien genommen.
Bei der Einreise beim Zoll haben die dann etwas Stress gemacht von wegen es würde normal nicht gehen zwei Fahrzeuge einzuführen. Es könnte nur eins auf den Pass eingetragen werden etc. Dann kamen auch wieder ein paar Anspielungen, dass sie mir schon irgendwie behilflich sein können... Also anstatt Ihre Arbeit zu machen hätte ich Ihnen Geld zuschieben müssen, damit was vorrangeht. Ich bin zwar immer nett und freundlich geblieben bin aber nicht darauf eingegangen.
Dann bin ich selber auf die Idee gekommen eines der Fahrzeuge bei meinem Vater auf den Pass eintragen zu lassen, der mit meiner Mutter schon seit ein paar Wochen in Tunesien ist und auch länger als ich da bleibt.
Das war dann alles zwar etwas umständlich, meine Vater musste seinen Perso abgeben und dann durfte er auf's Hafengelände um das bürokratische zu erledigen. Aber letztendlich hat dann alles geklappt.
Meine Frage ist ob jemand von euch schon mal Erfahrungen damit gemacht hat als Einzelperson ein Motorrad z.B. auf einem Anhänger nach Tunesien ein- und wieder auszuführen. Gibt es da irgendwo eine offizielle Regelung für? MAcht es einen Unterschied, ob ich als Tunesier mit tunesischem Pass oder mit dem Deutschen Pass einreise (ich hätte Beides zur Auswahl)?
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen...
Mo
martinaustirol
Re: Einreise nach Tunesien mit Auto UND Motorrad ohne Proble
Beitrag von martinaustirol »
Hoi Mo,
habe letztes jahr problemlos laster und moped in den pass bekommen, ganz unkompliziert.
liebe grüsse
martin
Hallo Mo
Alles Quatsch, was Dir der vom Zoll erzählt.
Für beide Fahrzeuge Fahrzeugschein und grüne Karte und gut ist.
Fahrzeug und Motorrad wird in den Pass eingetragen und bei der Ausreise wieder ausgetragen.
Lass Dir nichts anderes aufschwatzen und bezahl ganz sicher nichts dafür.
Wundert mich eigentlich, dass die vom Zoll "Schmiergeld" fordern,
ganz neue Mode in Tunesien, oder war es ein Schlepper?
Die versuchen das ab un zu mal bei Neulingen.
Ich würde den deutschen Pass nehmen, ansonsten vermuten die sicher,
dass Du das Mororrad unten lassen willst.
Mate
Beitrag von Mate »
Ich sage mal Jain ,
Du kriegst normalerweise wirklich nur ein Fahrzeug Problemlos eingestempelt ( bei der Chartage bzw Tanit schon auf der Fähre ) die anderen Fahrzeuge muß man im Hafen im Buero Nr 5 eintragen lassen und bei der Ausreise wieder austragen lassen . Auch diese blaue Karten sind nur für ein Fhz. pro man .
Der Prozedere ist daß man beim Zoll im Hafen solange wartet bis eine auftaucht und dir dann einen Notiz auf die blaue Karte ( auf der das erste Fhz. schon steht )schreibt damit inkl Fahrzeugpapiere geht man dann zu diesem ominösen Büro da stehen dann auch ganz normale Tunesier auch rum , da wird handschriftlich das Zweitfahrzeug eingetragen dauert meisst etwas länger da die Schlange länger ist , dann mußt nur noch im normalen Zollhäuschen das ganze abstempeln lassen ( genauso bei der ausreise ) . Wichtig ist immer auf den Zollman zu warten bis er die anmekrungen geschrieben hat ohne schickt man die aus dem Büro unerledigter Dinge wieder zurück .
Allg. und einfach zusammengefasst gesagt hast du das erste Fhz eingestempelt + die normalen Zollpapiere das zweite bzw. dritte etc. wird nur handschriftlich im Büro 5 eingetragen und anschliessend abgestempelt .
Ich hoffe ich konnte helfen
Osiris Amanpour
Beitrag von Osiris Amanpour »
Hallo Mo,
ich hatte dieses Jahr ein ähnliches Problem mit 2 Autos (Reisemobil & Rallyeauto), die beide auf mich zugelassen sind. Leider war auch bei mir nur eine Eintragung pro Reisepass möglich. Mit Vollmacht (ADAC-Vordruck?) wäre es problemlos möglich gewesen, ein Auto in den Pass eines meiner Mitreisenden eintragen zu lassen, aber auf der Fähre hatte ich weder Formular/Vordruck noch Papier zu Hand.
Nachdem im Hafen der Großwesir vom Zoll interveniert hat, ging die Eintragung in den Pass eines Kumpels dann aber problemlos und völlig ohne Vollmachten.
schöne Grüße,
Thomas
der andere Hans
Beitrag von der andere Hans »
mo2911 hat geschrieben:MAcht es einen Unterschied, ob ich als Tunesier mit tunesischem Pass oder mit dem Deutschen Pass einreise (ich hätte Beides zur Auswahl)?
Viele (alle?) Staaten betrachten den Inhaber der eigenen Staatsangehörigkeit immer als eigenen Staatsbürger, egal wieviele Pässe der Mensch noch hat. Will sagen dass Du als Inhaber der tunesischen Staatsbürgerschaft in Tunesien immer als Tunesier behandelt wirst.
auf der Seite vom Auswärtigen Amt findet sich folgender Absatz:
Hinweise für Doppelstaater
Von Reisenden, die neben der deutschen auch die tunesische Staatsangehörigkeit besitzen, verlangen die tunesischen Behörden, dass sie sich mit einem tunesischen Reisepass ausweisen (Achtung: Die Rückgabe des tunesischen Passes an eine tunesische Auslandsvertretung aus Anlass der Einbürgerung in den deutschen Staatsverband führt nicht zum Verlust der tunesischen Staatsangehörigkeit). Deutsch-tunesische Doppelstaater werden entsprechend der internationalen Praxis in Tunesien ausschließlich als Tunesier behandelt und unterliegen uneingeschränkt den tunesischen Gesetzen.
Und damit wird für Dich auch die Verzollung vermutlich anders laufen als für uns Touris.
Gruß,Hans
Mate
Beitrag von Mate »
Osiris Amanpour hat geschrieben:Hallo Mo,
schöne Grüße,
Thomas
Genau das ist was ich versuchte zu erzählen 8) , du kriegst problemlos auch mehrer Fahrzeuge eingeführt nur das Prozedere ist eben anders als bei nur einem Fahrzeug , bei zusätzlichen Fahrzeugen musst du im Hafen ins Büro Nr. 5 um die Eintragung zu kriegen aber es geht immer Problemlos wenn man weiß wohin und es dauert eben etwas :roll:
mo2911
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten!
Also das mit dem Büro Nummer 5 muss ich mir merken. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es meherer Möglichkeiten gibt.
Ein Mal die Möglichkeit es auf dem Pass von einem Mitreisenden/Verwandtem/Bekannten eintragen zu lassen. So wie ich es gemacht habe. Und die andere Möglichkeit es im Büro Nr. 5 handschriftlich zusätzlich im selben Pass eintragen zu lassen. Bleibt für mich nur noch die Frage offen, ob die 2.Möglichkeit auch mit einem tunesischen Pass möglich ist.
Nur zur Info, ich bin schon ein paar Mal mit dem deutschen Pass eingereist, die letzten Jahre. Die haben zwar immer blöde Fragen gestellt, wo den mein tunesischer Pass ist (hatte ich damals noch nicht neu beantragt) aber Ein- und Ausreisen konnte ich ohne Probleme. Obwohl es natürlich richtig ist rechtlich gesehen, was weiter oben geschrieben wurde!
Mo
Warum hat man Paesse von zwei verschiedenen Laendern?
Mate
Beitrag von Mate »
Na klar , wenn man Mitreisende hat und die sich bereit erklären können sie auch ein Fahrzeug bei sich eintragen lassen , wenn man aber eben mehrere alleine Einführt zB. Mopeds auf dem Hänger + 4x4 dann führt es kein Weg am Büro 5 vorbei . Wie das bei den Tunesiern ist weiss ich nicht genau aber es stehen da normalerweise ein haufen Tunesier rum die ebenfals Fahrzeuge einführen , problematisch könnte sein denen zu erklären daß man die Fahrzeuge ja bei der Abreise wieder mitnimmt ich glaube mit einem deutschen Pass ist es einfacher :roll:
mo2911
Kuno hat geschrieben:Warum hat man Paesse von zwei verschiedenen Laendern?
@Kuno
wie weiter oben schon geschrieben führt Die Rückgabe des tunesischen Passes an eine tunesische Auslandsvertretung aus Anlass der Einbürgerung in den deutschen Staatsverband nicht zum Verlust der tunesischen Staatsangehörigkeit. Man bekommt den tunesischen Pass also wieder ausgehändigt von den tunesischen Behörden.
Warum das so ist musst du die Politiker fragen...
der andere Hans
Z. B. weil es Länder gibt, die einen nicht aus der Staatsbürgerschaft entlassen obwohl man eine andere hat.
Gruß, Hans
mo2911
Also noch mal ein Update,
Es ist anscheinend immer noch nicht wirklich möglich, beides in einen Pass eingetragen zu bekommen...
Laut Auskunft des Zöllners in Büro Nr.5 (bzw. eigentlich ist's Nr. 4) ist das auch bei jemandem mit Deutschem Pass nicht anders.
Da Motorrad und Auto mit KFZ Schein sind, wird nur jeweils eins in den Reisepass eingetragen...
Hat eventuell jemand, der das schon mal Beides eingetragen bekommen hat einen Foto von dem Eintrag im Pass und könnte mir das per mail zuschicken? Gerne natürlich auch geschwärzt und es wird von mir natürlich diskret behandelt!
Letztendliche Aussage, war das es sich ja um ein Motorrad mit Hoglomation handelt und dieses als vollwärtiges Fahrzeug zählt, wovon nur eins in den Reisepass eingetragen werden kann.
Eine wirklich klare Aussage, was den möglich ist ohne Probleme einzuführen habe ich auch nicht wirklich bekommen...
Eventuell alles unter 125ccm und ohne Zulassung. Gibt es da irgendwo auch von Deutscher Seite Informationen oder ist da eventuell über EU-Kooperationsverträgewas möglich?
Hab irgendwo mal was gelesen, dass es da ein Dokument gibt, welches die Einfuhr und wieder Ausfuhr erleichtert und über die EU absichert.
schöne Grüße aus Tunesien
Mo
Hallo Mo,
Wir hatte im vergangenen Herbst das gleiche Problem, allerdings nicht mit einem Motorrad, sondern mit einem 83 Jahre alten Auto :mrgreen: auf dem LKW. Die sollten beide in einen Pass, und zwar so, dass man beide auch fahren darf: NO WAY.
Die Zöllner waren wirklich Willens, aber sie dürfen es nicht und ich wollte keine krummen Sachen probieren. Letztendlich kam das Auto in einen anderen Pass.
Es gibt zwei Arten von Passeinträgen für temporäre Einfuhren:
Fahrzeuge zur Benutzung im Land:
Hier wird das Kennzeichen eingetragen und du erhältst das Permis de circulation.
Das ist der grüne Zettel mit blauem Durchschlag aus dem Listendrucker, den man auf dem Schiff vom Zoll bekommt. Das ist so etwas wie der temporäre Fahrzeugschein und gilt für max 3 Monate. So lange darf das Fahrzeug im Land verbleiben, aber nur von demjenigen benutzt werden, der es im Pass hat! Daher kann man nach der Logik des Zolls auch verstehen, warum nur ein Fahrzeug als solches in den Pass eingetragen wird: Du kannst ja nur eins fahren. Dass man eins stehen lässt ist dabei nicht vorgesehen.
Wertgegenstände (Geld, Videokameras, etc.):
Hier wird eine Deklaration in Listenform gemacht. Diese Liste als extra Dokument erstellt und im Pass vermerkt, dass es eine solche Liste gibt. Auf dieser Liste können auch Fahrzeuge stehen und somit das Motorrad stehen. Ob das Motorrad in Europa zugelassen ist spielt keine Rolle. Im Zweifelsfall macht man das Kennzeichen ab und schon ist es ein Sportgerät. Das ist kein fauler Trick, sondern vollkommen legal.
Aber: Du erhältst keine Permis de cirulation. Du darfst also das Fahrzeug im tunesischen Straßenverkehr nicht benutzen.
Die meisten, die Motorräder zusätzlich mitnehmen fahren damit nicht groß auf der Straße rum. Wo kein Kläger da kein Richter. Käme es zu einer Kontrolle des Permis de Circulation (habe ich in über 20 Jahren nur im Norden zwei mal erlebt) könnte(!) es zu Problemen kommen. Bei einem Unfall womöglich mit Personenschaden würde es sehr unangenehm.
Zumindest sollte für das Motorrad dann eine gültige grüne Karte bestehen. Versicherung im Land kann man nicht abschließen da eben kein Permis de Circulation vorliegt.
Solange man nur im Sand rumfährt ist es egal. Für ausgedehnte Touren durchs Land und Städte wäre mir das zu heikel.
PS: hat jemand Erfahrung wie mit Anhängern verfahren wird?
Anis
Beitrag von Anis »
guten Morgen ,
ich bin auch mit Auto und Motorrad eingereist und es ist definitiv nicht möglich (für tunesier) beide Fahrzeuge auf einen Pass zu stempeln ! ich hatte Glück dass meine Frau mit an Bord war ( normalerweise fliegt sie hin ! keine Lust auf Fähre etc ) dann ging die Eintragung problemlos Motorrad auf mein Pass Auto auf Ihren Pass .
wie das gehandhabt wird mit EU Bürger ist unterschiedlich, es gibt welche die es geschafft haben und welche nicht .
aber für tunesier ist klar und deutlich nicht möglich !
ich frag mich auch wie diese Reiseveranstalter das schaffen 10 oder mehrere Motorräder (Enduro) auf einen Anhänger ins Land zu bringen !
