Ägypten: Raubüberfall - Was ist da los im Gilf Kebir?
Frank2
Re: Ägypten: Raubüberfall - Was ist da los im Gilf Kebir?
Beitrag von Frank2 »
Kuno, ich verweise auf mein Posting vom 14.03. d.J.
Statusaenderung: keine.
Wenn Du mehr wissen willst, kannst Du mir gerne eine eMail zukommen lassen.
Frank
Tönt amtlich. Reicht. Danke Frank2. :D
Hoffe, dass es irgendwann für euch zu einem möglichst positiven Abschluss kommt.
Frank2
Servus an alle Interessierten,
ich hole das hier nochmal hervor, um zu berichten, wie es mit den Carnet weitergegangen ist.
Vorneweg aber erstmal an froehliches Hallo an Kuno:
Danke fuer Deine Wuensche.
Und nun zu Deinem wertvollen vorletzten Beitrag:
Bitte guck mal auf das initiale Posting im Buschtaxi-Forum und da auf die Ueberschrift.
Dein Frank2
Carnet bei Verlust des Fahrzeugs:
Forderungen koennen bis 1 Jahr nach Ablauf des CDP gestellt werden.
Geht diese nicht oder verspaetet ein, geht die Forderung unter.
Der ADAC rueckt dann Kaution wiederum 1 Jahr und 3 Monate spaeter raus (warum?).
Wird eine rechtmaessige Forderung gestellt, verfaellt diese nie (!), die Kaution bleibt beim ADAC.
Aegypten hat eine Forderung von ueber 400000 EGP gestellt.
Es wird aber noch verhandelt.
Im Leistungsfall kann man sich dann gluecklich schaetzen, wenn man ADACplusmitglied ist.
§1...Fahrzeugverzollung und -verschrottung (nur im Ausland)....
§4...außer europäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres...
Aber soweit ist es noch lange nicht.
cheers
Frank
