Habe beide Toyota Werkstätten angeschrieben,wegen meinem Problem zwei zusätzliche orginale Zündschlüssel einzulesen,wenn ich vor Ort bin.
(Pupkewitz und Etzold)
Keiner der beiden hat auf meine Anfrage per mail geantwortet, ob das machbar ist in ihrer Werkstatt.
Sagt diese Reaktion des nicht antworten was aus,oder ist das fast grundsätzlich so ?
Vor Jahren habe ich mehrere Reifenhändler in Johannesburg angeschrieben.
Nie hat einer reagiert.Vor ort wurde mir später gesagt-das sei normal.Die notwendigen Reifen wurden dann innerhalb 1 Stunde organisiert.
gruss Matthias
Werkstatt | Namibia
Forumsregeln
Dieses Unter-Forum hat das Ziel den direkten Kontakt vor Ort zu ermöglichen.
Adresse, Telefon und GPS-Daten sind somit wünschenswert. Ebenso das letzte Kontaktdatum.
skrewdriver
Re: Werkstatt | Namibia
Hallo Matthias
Denke du gehst am besten direkt mit dem Fahrzeug vorbei. Da wird dir ziemlich sicher geholfen. Ansonsten fahr zu Brian Kible, der kann dir sicher weiterhelfen. Die machen überwiegend nur Landcruiser. Ihm könntest du auch direkt telefonieren:
+264 811491188
+264 811284647
https://www.google.com/url?q=https://ww ... zjtILv2GF1
+264 811491188
+264 811284647
skrewdriver
hallo turi
danke dir
matthias
danke dir
matthias
