Privatnachrichten
Positive und negative Kritik und Vorschläge
Panjko
Privatnachrichten
Beitrag von Panjko »
Hallo !
Wie kann ich eine von mir schon gespeicherte PN versenden ?
Habe es zehnmal auf alle mir in den Sinn gekommen Arten probiert - funktioniert nicht.
MfG Panjko
Re: Privatnachrichten
Hallo Panjko,
versuche es mal mit "Weiterleiten" ;-)
Panjko
Hallo !
Wenn ich auf "PN-Entwürfe verwalten" gehe,kommt kein "Weiterleiten".
MfG Panjko
Hallo Panjko,
wenn du eine erhaltene PN weiterleiten willst, musst du in den Posteingang gehen. Wähle die PN aus, die du weiterleiten möchtest, dann siehst du auch den Weiterleiten Button
Hallo Panjko,
wenn du die Entwürfe meinst, dann musst du den Entwurf zunächst wieder laden:
Panjko
Hallo !
Ich lade,lade und lade und dann drücke ich auf "Absenden" und dann passiert - "Vorschau".
MfG Panjko
Sobald eine PN als Entwurf gespeichert wird, verschwindet der Adressat.
Schau bitte einmal, ob dein Empfängerfeld gefüllt ist, wenn nicht bitte "Mitglied hinzufügen".
Anschließend auf "Absenden" klicken:
Gute Nacht ;-)
Panjko
Hallo !
In der letzten Stunde habe ich es mehrmals versucht,immer mit Adresse - ohne Erfolg.
MfG Panjko
Hallo Panjko,
ich habe dir eine Test-PN gesendet.
Bitte schau, ob du die PN erhalten hast und ob du sie öffnen kannst.
Wenn ja, dann antworte mir bitte per PN, damit wir sehen, ob es funktioniert.
Panjko
Hallo Birgitt !
Habe es zweimal direkt und zweimal über Entwurf... versucht,natürlich mit Adresse : "Birgitt"."PN" funktioniert nicht.
Vom 10. zum 11. Januar 2016 konnte ich eine "PN" senden,daß es an meiner Technik oder an mir selbst liegt,dürfte daher eher unwahrscheinlich sein.
MfG Panjko
Hallo Panjko,
jetzt nochmal ganz von vorne.
Du schreibst eine PN, die du als Entwurf speichern willst.
PN als Entwurf speichern
Du wirst gefragt, ob du den Entwurf speichern willst. Mit JA beantworten
Dann gehst du wieder in das Fenster, in dem du eine PN schreiben kannst und klickst auf Entwurf laden.
Im nächsten Fenster werden deine Entwürfe angezeigt. Wähle den Entwurf aus, den du versenden möchtest
Der Entwurf ist jetzt geladen. Gebe den Empfängernamen ein und klicke auf absenden.
Wetten, dass es jetzt klapt? ;-)
Panjko
Hallo Alexander !
1. Persönlicher Bereich
2. Private Nachrichten
3. Neue Nachricht erstellen
4. An : Alexander
5. Betreff : Test PN
6. Text : Test PN
7. Absenden
8. Pustekuchen
9. Um was hatten wir nochmal gewettet ?
MfG Panjko
Hallo Panjko,
was passiert genau, wenn du abschickst? Hast du schon mal versucht, deinen Browser Cache einschließlich Cookies zu leeren?
Panjko
Hallo !
Habe es gleich mit Deiner Nachricht über PN nochmal gemacht : Nach "Absenden" kommt eine neue Seite : "Vorschau : Re : Privatnachricht" Dein Text und darunter in einem neuen Kasten könnte ich eine neue PN schreiben.
Vorweg : Ich bin kein Computerprofi.
"Browser Cache",nie gehört.
"Cookies",alles unauffällig,was immer das sagt.
E-Mail über Euch und E-Mail über meinen Anbieter und PN in einem anderen Forum geht problemlos.
MfG Panjko
