Sahara-Forest-Project, Great Green Wall und andere Begrünungs-Projekte
Die große grüne Mauer: Afrika träumt vom Wald in der Sahelzone
Die Sahelzone soll mit einem ehrgeizigen Projekt aufgeforstet werden: Ein 15 Kilometer breiter Waldstreifen könnte eines Tages ganz Afrika durchziehen. Doch bisher ist nicht viel passiert ...
DRadio: Die große grüne Mauer: Afrika träumt vom Wald in der Sahelzone
Ob der 6000 km lange grüne Schutzwall jemals Realität werden wird?
Senegal soll angeblich schon umfangreiche Aufforstungen durchgeführt, um ihren Teil des Schutzwalles zu erfüllen.
Hat jemand in Senegal diesen Baumwall gesehen? Wie sieht das Ganze aus? Macht das Sinn?
Re: Sahara-Forest-Project, Great Green Wall und andere Begrünungs-Projekte
Ich hab im Iran lokale Aufforstungen in Wüstenregionen gesehen. Die einzige Kritik, die ich seinerzeit wahrgenommen hab, war, daß die Bäume nicht der natürlichen Vegetation entsprachen.
Das ist natürlich kaum vergleichbar mit diesem kontinentalen Ausmaß über verschiedene Staaten hinweg, die durchaus noch andere Probleme und Konflikte haben.
Der DLF hat kürzlich auch zu diesem Thema berichtet. Dort wurde unter anderem über das Brandroden von Flächen zur Gewinnung von Acker- und Weideland im Senegal berichtet, welches letztlich diese Bemühungen konterkariert.
Hier ein paar Infos:
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/ ... enegal.pdf
Initiative der AU im Jahre 2007
http://www.mediaterre.org/afrique/actu, ... 40559.html
Eine sehr interessante Zusammenfassung der bisherigen Aktivitäten mit „Grüner Mauer“
„Grüner Gürtel“ und „Grüner Damm“
http://www.oss-online.org/pdf/imv-en.pdf
Auch hier gilt: Think global, act local
Mit Einbezug der lokalen Bevölkerung geht es vorwärts, Berichte über die gemachten Fehler und Resultate in den einzelnen Ländern.
Die deutsche Seite zur Bekämpfung der Wüstenausweitung und Verhinderung der Wüstenentstehung:
http://www.desertifikation.de/index.html
Sahara-Forest-Project | Vorstellung in Qatar
Qatar plans to present the Sahara Forest Project, a blueprint for growing vegetation in the desert using sea water and solar energy, at the upcoming UN conference on climate change, to be held in Doha at the end of November. Budgeted at $5.3 million, the Sahara Forest Project should cover 10,000 square meters ...
Qatar: presents Sahara Forest Project for desert irrigation
30.10.2012 - ANSAmed
Mehr Bäume, mehr Regen?
Über den Zusammenhang von Regen und Bäumen
Quelle: IRINWill more trees cause more rain?
JOHANNESBURG, 8 February 2013 (IRIN) - It is commonly believed that destroying trees will influence the climate of a region. But scientific evidence to support that deforestation and afforestation influence local climate - affecting temperature and rainfall - has only just started emerging.
A new study, led by Borbála Gálos of the Max Planck Institute for Meteorology, found that planting trees - or afforestation - in areas in Europe where there have previously been no trees can reduce the effect of climate change by cooling temperate regions. Using a computer-generated regional climate model, the study showed that afforestation in the northern part of central Europe and Ukraine could reduce temperatures by 0.3-0.5C and increase rainfall by 10 to 15 percent during summers by 2071-2090.
While the study was specific to the temperate regions, Gálos told IRIN that, in some regions, forests could be effectively used for climate-change mitigation. These studies gain more importance as drought-affected countries like Niger plan a massive afforestation campaign that will regenerate five million hectares of dry degraded land. Additionally, the UN Food and Agriculture Organization (FAO) recently published a policy guide to show that combining tree planting with crop or livestock production could not only stem climate change but also create incomes.
Senior scientist Gordon Bonan of the US-based National Center for Atmospheric Research, a leading authority on the influence of forests on climate change and a contributing author to Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) assessments, spoke to IRIN about the status of the research in this area.
Q: What is the scientific history of linking climate and forests? There are studies that show conserving our existing forest cover is imperative for keeping carbon emissions low, but the impact of reforestation/afforestation on local climate has not been studied at length or at a regional scale, right?
A: Scientific interest in this problem goes back several centuries, with the European settlement of North America, India and Australia and subsequent widespread deforestation during land clearing. There was a common view that deforestation was altering climate - primarily temperature and rainfall - but the scientific tools to study this were not available until the past 30 years or so, with global and regional climate models and satellite observations.
"for more than 60 percent of the tropical land surface, air that has passed over extensive vegetation in the preceding few days produces at least twice as much rain as air that has passed over little vegetation"
The most prominent example has been studies of tropical deforestation in the Amazon. Most climate model simulations show that large-scale conversion of tropical rainforest to pastureland creates a warmer, drier climate. This model result is generally accepted. However, the observational evidence for this is lacking, primarily because the model simulations cut down all the rainforest while the observational record is based on much less extensive deforestation. So one cannot compare the observations with the models. Model simulations of less extensive deforestation show a smaller effect on climate.
There was a very interesting observational study [Spracklen et al 2012 Nature 489:282-286] that analysed satellite remote-sensing data of tropical precipitation and vegetation. They found that for more than 60 percent of the tropical land surface, air that has passed over extensive vegetation in the preceding few days produces at least twice as much rain as air that has passed over little vegetation.
Another region of extensive research is the Sahel of northern Africa: Most modelling studies show a warmer, drier climate because of loss of vegetation. Northern Africa was much wetter and supported lush vegetation 6,000 years ago. Studies find that the more productive vegetation at that time led to enhanced rainfall.
The newer research is focused on temperate latitudes in North America and Europe, to investigate how historical deforestation altered climate and how proposed reforestation or afforestation might affect climate.
This work is still uncertain, and one can find modelling studies showing cooling because of deforestation or warming because of deforestation. The response depends on the simulated change in surface albedo [the fraction of solar energy reflected back from the Earth]: Do forests reflect less solar radiation than cropland or grassland? If so, the greater absorption of solar radiation by forests heats the land surface. [Response also depends on] the hydrologic cycle: Do forests evaporate more water than cropland or grassland? If so, greater evaporation by forests cools the surface.
Q: When considering afforestation to mitigate climate change, what should one take into account? The growth period of the trees, the height, the area covered? What kind of difference it would make to temperatures?
A: Deforestation, afforestation, reforestation and other land-use practices are regional in scale. The affect that they have on temperature and precipitation is seen in regional climate. Greenhouse gas warming is a global phenomenon, well seen in the global temperature record and also in regional temperature records. When one compares the simulated regional effects of land use on climate with the simulated regional greenhouse gas effect, one can find that the land use signal is of similar magnitude.
There is much scientific uncertainty in how afforestation affects climate - again related to albedo and evaporation. Different types of trees or other vegetation do differ in growth rates, height, etc., all of which affect albedo and evaporation.
A big research question is the net effect of afforestation on climate. Forest ecosystems store carbon [reducing greenhouse gas warming], but do they warm or cool climate because of changes in albedo and evaporation? And how do these compare with the climate [influences] from carbon storage? These are all very active research areas.
Guido3
Desertifikation und wie man sie umkehrt
Desertifikation ist ein Problem, das Afrika massiv betrifft. Der Mann im nachfolgenden Video trägt ein bisschen spröde vor und ich kann nicht beurteilen, ob er in allem Recht hat. Aber der Ansatz ist interessant und er stellt das auf den Kopf, was man bisher gegen Desertifikation gemacht hat: Eine der ausgemachten Hauptursachen für Desertifikation war Überweidung und die Konsequenz hieß, Vieh weg. Der Mann propagiert das Gegenteil und hat ein paar gute Argumente dafür
Allan Savory: Die Wüste begrünen und den Klimawandel umkehren
Beste Grüße
Guido
Beste Grüße
Guido
Ich bin kein studierter Biologe und kann daher nicht schlüssig den Nachweis führen, dass dieser Mann recht hat. Er hat mich auf jeden Fall beeindruckt und die Argumentation war für mich nachvollziehbar.
Allan Savory spricht von "Mimicking Nature", also "es der Natur nachmachen". Die Natur hat sich in den letzten x Millionen Jahren entwickelt, so perfekt, wie wir sie heute kennen. Wir, der Mensch hat in die Natur eingegriffen, in dem wir Wälder gerodet, Tiere und Pflanzen ausgerottet und uns den Planeten Erde "Untertan" gemacht haben. Wir haben Tiere in Landschaften ausgesetzt, in denen sie nicht beheimatet waren, um die Population anderer Tiere im Rahmen zu halten oder auszurotten. In den meisten Fällen wurde es schrecklicher als zuvor. Irgendwann kamen wir auf die Idee, abgestorbene Landschaften abzufackeln und danach die Tierherden zu reduzieren. Wir haben der Natur ins Handwerk gepfuscht und was wir erreicht haben, kann man auf Google Earth bestaunen.
Ich hoffe, dass dieser Mann richtig liegt, und wenn ja, dass er Gehör findet. Mehr Vegetation bedeutet weniger CO2. Ein Beitrag zur Vermeidung der von Menschen verursachten Klimaveränderung.
GrüsseBiomimicry looks to nature and natural systems for inspiration. After millions of years of tinkering, Mother Nature has worked out some effective processes. In nature, there is no such thing as waste — anything left over from one animal or plant is food for another species. Inefficiency doesn't last long in nature, and human engineers and designers often look there for solutions to modern problems.
Passt irgendwie gut dazu:
Der promovierte Ökonom Sebastião Salgado widmete sich zwar erst in seinen 30ern der Fotografie, aber sie wurde seine Leidenschaft. Seine mehrjährigen Projekte spiegeln die menschliche Seite globaler Entwicklungen wieder, die oftmals mit Tod, Zerstörung und Verfall verwoben ist. Er erzählt eine sehr persönliche Geschichte über die Kunst, die ihn fast umbrachte. Hier zeigt er atemberaubende Bilder seiner letzten Arbeit, Genesis, die die vergessenen Menschen und Orte der Welt dokumentiert.
Quelle:
Gruss, Mathilda
Quelle:
Gruss, Mathilda
Wüstenbegrünung gegen Klimawandel
Jatropha curcas, eine bisher wenig bekannte Wüstenpflanze, könnte bald zu einigem Ruhm als Klimaschützer gelangen. Denn ein deutsches Forschungsteam hat ein Modell vorgestellt, wie durch den Anbau von Jatropha-Bäumen in Wüstengebieten in großem Stil das Treibhausgas CO2 abgebaut werden könnte.
http://science.orf.at/stories/1722269/
koendesmet
Re: Wüstenbegrünung gegen Klimawandel
bitte, Jatropha wachst NICHT in der wueste !! es ist eine Art die man im Soudano-sahelien Bereich bei min 600 mm Regen also zusammen mit Karité und Parkia pflanzen kann. also , dass ist keine Wuestenbegruenung.
Im Norden geht dass ganz gut mit ortlichen Acacia arten , und die sind 1 Meter gross nach 3 Jahren !
Und nicht pflanzen, nur ansahen. Sehen sie sich die Bilder an !
Koen De Smet
Gorom Gorom, Burkina Faso
www.ozg.be
Koen De Smet
www.ozg.be
Bäume in Ägyptens Wüste wachsen lassen
Abwasser, das nicht für Menschen geeignet ist, versorgt bestimmte Baumarten an immer mehr Orten in der ägyptischen Wüste mit Nährstoffen. Das sorgt nicht nur für Jobs, sondern verhindert auch neue Wüstenbildung ...
DW World: Bäume in Ägyptens Wüste wachsen lassen
In Ägypen sollen bis zu 500.000 Hektar aufgeforstet werden. Weiss jemand, wo bisher diese Wälder gepflanzt wurden? Ich habe bisher keine Aufforstungen gesehen.
Aaaaaber die Tafeln hast du doch in den Duenen stehen sehen
Das heisst, die pflanzen dort jetzt Tafeln?
Nicht unbedingt. Aber indem man mit dem ausbringen der Tafeln das Projekt offiziell eroeffnet hat, wird man bestimmt vom Staat Foerdergelder einfordern koennen - das Prinzip erinnert entfernt an das von DESERTEC.
Kuno, das wäre natürlich eine Erklärung. Ich bin gespannt, was sich in dieser Gegend ergeben wird
