Visum China - abgelehnt wg. Türkei und Pakistan
Immer wieder berichten Reisende, dass ihr Visumantrag für China abgelehnt wird, weil sich Stempel der Türkei und Pakistans darin finden. Zuletzt ist dies Overlandern in Nepal so gegangen.
Bei der Türkei erklärt sich das vermutlich wegen der Sympathien der Regierung in Ankara für die Uiguren, bei Pakistan ist das nicht ganz so klar.
Nun ist es für Overlander nicht so einfach, China zu erreichen, ohne die Türkei oder Pakistan zu durchqueren, es sei denn die Anreise erfolgt weiter nördlich. Bei dem jetzigen Fall der sechs Reisenden in Nepal lässt sich aber ein Muster erkennen, das eventuell für die Planung hilfreich sein kann: drei erhielten ihr Visum, drei nicht - und diese letzteren drei waren entweder über einen Monat in der Türkei oder über einen Monat in Pakistan gewesen. Die Chinesen scheinen also bei Langzeitaufenthalten misstrauisch zu werden. Den Reisenden war angeboten worden, zwei Monate bis zur Rückkehr der Pässe nach Überprüfung durch die Behörden in Beijing zu warten. Wer kürzer bleibt, so scheint es, kann das Visum trotz Durchfahrt durch die beiden Länder erhalten.
La4200
Re: Visum China - abgelehnt wg. Türkei und Pakistan
Beitrag von La4200 »
Das kann ich bestätigen. Es geht China dabei um Langzeitaufenthalte. Ein kurzer Urlaub ist dabei nicht das Problem. Selbst türkische Staatsbürder haben keine größeren Probleme. Türkish Airlines fliegt auch regelmäßig.
Beim Visum Antrag sollte man eine Begründung für den Langzeit Aufenthalt schreiben. Dann sollte ein China Visum auch kein Problem sein.
Viele Grüße,
Jan
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben.
