Spannungen zwischen Indien und Pakistan
Pakistan hat zwei indische Flugzeuge über dem Kaschmir abgeschossen. Die beiden Atommächte haben zwischenzeitlich verschiedene Luftlinien eingestellt. Reisende sollen sich auf Einschränkungen im Luftverkehr einstellen.
Pakistans Militär hat zwei indische Flugzeuge abgeschossen - Revanche für einen Angriff der Gegenseite. Wieder ist Kaschmir Ursache der Konfrontation. Es droht ein Krieg zwischen den beiden Atommächten - und die Weltpolizei kümmert sich nicht.
SPON: Was die Luftschläge zwischen Pakistan und Indien bedeuten
Nach Terrorwarnung: Touristen fliehen aus Kaschmir
Nach Terrorwarnungen verlassen tausende Touristen Kaschmir. Indien schickt Soldaten und will den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus Kaschmirs ändern, was zu einem Aufstand der überwiegend muslimischen Bevölkerung führen könnte.
Die indische Regierung hat in den vergangenen Tagen mehr als 25.000 weitere Soldaten in die Unruheprovinz entsandt, nachdem in der vergangenen Woche bereits 10.000 zusätzliche Soldaten dort stationiert worden waren. Die Regierung in Delhi begründet dies mit Sicherheitsbedenken.
Hier noch ein älterer Artikel zum Kaschmirkonflikt:
SPON: Pulverfass Kaschmir: Hoffnungslos im Himalaya
Pakistan weist Indiens Botschafter aus
Die Spannungen im Kaschmir-Konflikt nehmen zu: Pakistan hat angekündigt, den indischen Botschafter auszuweisen. Außerdem soll der Handel mit dem Nachbarland gestoppt werden. Und das Militär droht...
Pakistan reagiert auf Indiens Anordnung, den Sonderstatus von Teilen Kaschmirs aufzuheben: Die Regierung in Islamabad kündigte an, den indischen Botschafter des Landes zu verwiesen, die diplomatischen Beziehungen zu Neu-Delhi einzuschränken und den Handel mit Indien auszusetzen.
SPON: Pakistan weist Indiens Botschafter aus
Weder Indien noch Pakistan wollen einen Krieg um Kaschmir. Doch die religiös-nationalistische Hetze ist nicht mehr einzufangen ...
die Lösung des Kaschmirkonfliktes ist kaum zu erreichen, weil diese Lösung zur Geisel innenpolitischer taktischer Spielchen geworden ist. Eine Verständigung der beiden Regierungen reicht schon lange nicht mehr aus, den Konflikt zu lösen. Einerseits glauben die Regierungen, Rücksicht auf die innergesellschaftlichen Stimmungen nehmen zu müssen, sodass eine solche Verständigung kaum zu erreichen ist – vor allem aber, weil die religiös-nationalistische Hetze in beiden Gesellschaften tatsächlich ein solches Gewicht gewonnen hat, dass man nicht einfach daran vorbeiregieren könnte.
Die Geister, die sie riefen
12.08.2019 - IPG Journal der FES
Feuergefechte zwischen Indien und Pakistan
In der Kaschmir Region eskaliert die Gewalt weiter. Es gab "heftige" Feuergefechte zwischen indischem und pakistanischem Militär.
An der Grenzlinie zwischen dem indischen und dem pakistanischen Teil der umstrittenen Himalaya-Region Kaschmir haben sich Soldaten aus beiden Ländern am Samstag ein heftiges Feuergefecht geliefert. Ein hochrangiger Regierungsvertreter aus Neu Delhi sagte der Nachrichtenagentur AFP, der "schwere" Schusswechsel dauere noch an.
Der Standard: Heftige Gefechte zwischen indischen und pakistanischen Soldaten in Kaschmir
Re: Spannungen zwischen Indien und Pakistan
Dieser Konflikt dauert jetzt ja nun schon seit 75 Jahren. Bis jetzt haben sich die beiden in der Regel auf heftiges Säbelrasseln beschränkt und ein paar Schiessereien beschränkt - und immer einen richtigen Krieg verhindert. Und es gibt viele Gründe dafür, dass das auch weiterhin so bleibt.
Mehr Sorgen müsste einem eher der schwelende Bürgerkrieg im südwestlichen Pakistan machen. Denn da gibt es keine Diplomatie, die immer wieder eine Beruhigung hinbekommt.
Bäärti hat geschrieben:und immer einen richtigen Krieg verhindert. Und es gibt viele Gründe dafür, dass das auch weiterhin so bleibt.
Wollen wir hoffen, dass es so bleibt, denn man spricht jetzt schon, wenn auch sehr indirekt, von einer nuklearen Komponente. Säbelrasseln auf atomarem Niveau...
Der Standard: Nukleares Säbelrasseln über Kaschmir
Alexander hat geschrieben:
Ohne konkreten Anlass: Im Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist das grosse Säbelrasseln vom letzten Sommer längst überwunden und der Krieg schwelt wieder auf „normalem“ Niveau. Die Kriegsdiplomatie hat auch diesmal gut funktioniert.
Auch in Belutschistan ist die Lage ganz normal – regelmässig sterben Leute bei Bombenanschlägen und Schiessereien! Grad kürzlich gab es vier Tote bei einem Anschlag in Quetta und sieben Verletzte mitten in Lahore.
Cosmo
Beitrag von Cosmo »
was wird hier eigentlich mitgeteilt?
Das es für die Angehörigen normal ist dass sie ihre Kinder, Frauen, Väter oder sonstige Verwandte und Freunde verlieren?
Vielleicht sollten Menschen welche sich so in Internet Foren äußern diese Länder besuchen, ich denke dass könnte die Sichtweise etwas korrigieren!
Ronald
https://cosmotour.de
Die Welt mit eigenen Augen sehen
Beitrag von landcruiser. »
Ich denke du hast nicht verstanden wie es gemeint ist.
